Lecture jauge d'huile
chipster67
4 Octobre 2009
2
Bonjour à tous.
J'ai une 206 hdi 110 fap et j'ai un souci de lecture du niveau d'huile :
Sur le bouquin ils disent que le niveau doit être entre les 2 repères, mais ma jauge d'huile n'a pas de repères et se termine par une sorte de "corolle"
Pouvez vous me dire comment contrôler si mon niveau d'huile est bon ?
Merci.
Salut voiture a plat quand tu demarre ta voiture, tu as le niveau qui s'affiche.
Bizarre que ta jauge n'ai pas les limites maxi mini.
C'est bon j'ai compris, le bout de ma jauge est cassé et il est tombé dans le carter :fou:
Bon ben j'vais voir monsieur peugeot.
moi c est au niveau de l indicateur du tableau de bord qui m indique que le niveau est trop plein alors que la jauge il est juste au dessous du maxi mais je prefere me fier a la jauge qu au compteur je pense
Le problème de casse de la jauge est connu. La concession va devoir ouvrir le carter pour récupérer par le bas le bout cassé qui doit être au fond du cylindre de guidage de la jauge. Normalement, cela passe donc en garantie. Pas de souci. (la nouvelle jauge sera complètement différente)
Effectivement, mais comme il s'agit d'un défaut de conception reconnu la réf de la jauge ayant été changée ...
Au fait, la jauge actuelle ne casse plus.
