Bonjour à tous !
J'ai fouillé un peu sur le forum sans trouver d'autres cas de figure pour quelque chose qui relève du commun des mortels habituellement : contrôler le niveau d'huile moteur avec la jauge.
Pour résumer, j'ai fait faire une vidange + filtre à huile (dans un centre auto dont je tairai le nom
) sur ma 308 2.0 BlueHdi 150 début septembre.
Il restait un fond d'huile dans le bidon, donc je dirai 4,9l utilisés à l'époque.
Je roule avec depuis et avant-hier le message de service indique : "ajustez le niveau d'huile".
Je sors la jauge à froid et je constate en effet être légèrement en dessous du minimum.
Je fais un appoint d'huile progressif. Au bout d'un moment, de l'huile est présente largement au-delà du maxi quand je ressors la jauge alors que je n'ai pas rajouté plus de 500 ml au total.
Le lendemain, je retente : en sortant la jauge une première fois, le niveau est pile entre le mini et le maxi. Je la replonge après l'avoir essuyé, puis la contrôle une nouvelle fois. Malheur, elle est de nouveau comme "noyée" dans l'huile.
Cela va faire 2 jours que cette histoire me rend dingue, car à chaque fois c'est la même chose : niveau OK sur la jauge dès sa sortie, niveau NON OK après l'avoir replongée puis recontrôlée (voir photos).
1ère mesure :
2ème mesure après replonge (puis suivantes identiques) :
Est-ce que je draine de l'huile en la sortant une première fois du puits ce qui fausse la deuxième lecture ? Avez-vous déjà expérimenté la même chose ?
D'avance merci pour vos précieux conseils !
) sur ma 308 2.0 BlueHdi 150 début septembre. Il restait un fond d'huile dans le bidon, donc je dirai 4,9l utilisés à l'époque.
1ère mesure :
