j'ai une 407 sw ,mon tabl de bord indique" niv de liq de ref insufisant" puis mettre du liq trouvé dans le commerce ou faut'il un produit bien spécifique et ou se trouve le réservoir de ce liquide?
MERCI
1 Peugeot à fait un rappel pour suppession du capteur de niveau........pour cause de fuites sur ce capteur. Donc ta voiture ne semble pas avoir été modifiée ?
2 Le mieux est de compléter avec du liquide Peugeot , cela évite les mélanges.
et surtout pour ce que dit Autober en 1, vas vérifier si ta voiture n'est pas concernée par la campagne car le liquide peut remonter par capilarité jusqu'aux prises du calculateur moteur. Tu pourrais avoir des petits soucis
bonjour
ma 407 a aussi eu une fuite de liquide , cela provenait ,d'apres mon garagiste d'une fuite sur une " boite à eau " ( tres difficile à diagnostiquer )
