Liste ampoules LED remplacement feux d'origine halogène 208
MacFly59
Lion de Bronze
28 Janvier 2018
1 006
225
63
126
Wattrelos 59
-- Liste ampoules LED 208 2019/2020 -- 29/11/2019 --
  • Feux de Jour/feux de position W21/5W T20 (selon modèle):
T20 W21/5W LED PREMIUM 3 x CSP HP 1000Lms 6000k 12V 1W/7W ALU HQ 360° 208 DRL
https://www.ebay.fr/itm/2x-T20-W21-...h=item5d877b016a:g:DgYAAOSwGBRcQhmA:rk:1:pf:0
  • Feux de croisement H7 :
LED H7 2x 30W ZES PHILIPS 12V 6000k 2x 5400Lm
https://www.ebay.fr/itm/LED-H7-COMP...h=item5d878f004a:g:XxQAAOSw0~pcQL5X:rk:1:pf:0
"PL F3" PREMIUM LED H7 CSP HP 45W 12V 6000k 2x 7500Lm
https://www.ebay.fr/itm/Kit-PREMIUM...900839?hash=item5d97bfff27:g:M8wAAOSwE19d4XEb
  • Feux de route H7 :
  • Feux AB avants PSX24W :
PSX24W LED 12xCEL35 10W 12V 6000k 2000Lms
https://www.ebay.fr/itm/2x-PSX24W-L...773574?hash=item5d87f279c6:g:NEYAAOSw3g5cvxUv
  • Clignotants avants :
PWY24W LED 66 SMD PREMIUM THP 2000 LMS - 1800k 12V 22 W 360°
https://www.ebay.fr/itm/2-x-PWY24W-...h=item5d878ece78:g:WDsAAOSwyi5cXyHI:rk:2:pf:0
  • Eclairages intérieur T10 W5W :
2x T10 W5W LED 11 SMD 2835 HP - 400 Lms 12V Flip 1,5W 6000k 320 °
https://www.ebay.fr/itm/2-x-T10-W5W...h=item5d878eee3d:g:7IsAAOSwL1hblqBI:rk:1:pf:0
2x T10 W5W LED 9 SMD 2835 HP - 300 Lms 360° 12V Flip 1,7W 6000k 360 °
https://www.ebay.fr/itm/2x-T10-LED-...962461?hash=item5d8832649d:g:nXcAAOSw1V5dCPxj
(COFFRE) T10 W5W LED PREMIUM HP 600 lms 6 CREE XBD 6000k Blanc 12V 2W
https://www.ebay.fr/itm/T10-W5W-LED...h=item5d878e28e9:g:L04AAOSwBzpblrMr:rk:8:pf:0
  • Eclairage de plaque :
T10 W5W PREMIUM LED HP 3 CREE XB - 220 Lms 6000k Blanc Jour 12V 1,5W Compacts FLIP
https://www.ebay.fr/itm/2-T10-W5W-P...h=item5d878ef1d5:g:T3QAAOSwSe5b3bMZ:rk:1:pf:0
T10 W5W LED 1 x CREE XT-E 90 lm 6000k Blanc 12Vdc 1.2w compacts
https://www.ebay.fr/itm/2-T10-W5W-P...958284?hash=item5d88da2d0c:g:7kwAAOSwRYNch-ya
T10 W5W LED 4 SMD 3030 190 Lm 6500k Blanc Pur 12V 0,8W GEL Silicone IP68 Flip
https://www.ebay.fr/itm/5-x-T10-W5W...ILICON-IP68-/401706215470?hash=item5d878e682e
T10 W5W LED 2 SMD 3030 150 Lm 6000k Blanc Jour 12V 0,75W 63 Compacts IP54 Flip
https://www.ebay.fr/itm/2-x-T10-W5W...s-IP54-Flip-/401706221908?hash=item5d878e8154
  • Clignotants arrières :
PY21W P21W LED HP1600Lm 1800k JAUNE AMBRE ULTRA 144SMD 12V 22W 360° GLOBE VERRE ANTI ERREUR
https://www.ebay.fr/itm/2x-PY21W-LE...158331?hash=item5d8fc73f7b:g:LkIAAOSwkhhc4YZr
  • feux de recul (selon modèle Phase 1 ou Phase 2 ):
R10W BA15S LED 800Lm 12SMD 12V 4,5W PEUGEOT 208 FX DE RECUL
https://www.ebay.fr/itm/2-x-R10W-BA...616479?hash=item5d894f07df:g:5TEAAOSwo4VclmbZ
P21W BA15S LED 2000Lm 35SMD 12V 20W ANTI ERREUR x2
https://www.ebay.fr/itm/1x-P21W-BA1...226453?hash=item5d878e9315:g:iS0AAOSwu89cvxAA
  • feu AB arrière:
P21W B15S 18 SMD 6W "RED ULTRA" 400 Lumens ALU HQ
https://www.ebay.fr/itm/1x-P21W-BA1...h=item5d878e960c:g:mn8AAOSwW0tcXx7w:rk:6:pf:0
Lien pour la liste 2008 : Liste ampoules LED remplacement feux d'origine halogène 2008
Lien pour la liste 308 : Liste ampoules LED remplacement feux d'origine halogène 308
Lien pour la liste 3008 : Liste ampoules LED remplacement feux d'origine halogène 3008
Lien pour la liste 5008 : Liste ampoules LED remplacement feux d’origine Halogène 5008
Lien page FB https://m.facebook.com/PreparationLEDAutoFlandres/
voilà j'ai le plaisir d'avoir ajouté dans les listes un nouveau modèle en exclusivité :
"PL12"
PREMIUM LED H7 CSP HP 40W 12V 6000k 2x 6500Lm
https://www.ebay.fr/itm/PREMIUM-LED...041588?hash=item5d88f9f6f4:g:YaIAAOSw-ZRci87t
Une découpe diamant de la lame de diffusion LED pour avoir une découpe Faisceau Haute fidélité 100% ISO
je ferais de photo de nuit pour vous montrer la Cut LINE sans aucunes fuites de bord
et surtout un montage Ultra court pour monter sur les 2008 et 208 derrière les CP en HP 40W ce qui était impossible jusque là
Bonjour à tous
- mise à jour de la liste avec les feux de recul et en l’occurrence les fameuses R10W LED
En effet sur les 208 Phase 1 ce sont des R10W sur les feux arrière et sur les Phase 2 ce sont bien des P21W
l'orifice de passage est plus étroit sur les Phase 1 en R10W et avec l'ampoule P21W LED il faut limer un peu l'orifice ce qui possible mais pas génial.
Préparation LED sur 208 Gt Line 1,2l Turbo Essence 110 Puretech « Rouge » Full options de Phil.
FC + FR en 2x 30W 6000K 5400 Lumens chacun et feux de plaque en T10 w5w CREE 6000k mono chips compacts.
Les photos en disent long....
Et pour les Antibrouillards avants;
L’accès est bien par en dessous du bouclier et par contre ce ne sont pas des H11 comme indiqué dans le manuel mais des PSX24W alors surprise pour les retirer c’est l’enfer !
Au lieu de positionner latéralement les clips ils sont l’un au dessus de l’autre !
On peu pas faire plus compliqué franchement pas facile de les retirer ces satanés PSX24W...
Mise à jour de la Liste au 30/11/2019 avec principalement :
  • ajout d'un nouveau kit H7 PL F3 45W 7500lms 6000K ultra compact ANTI ERREUR
  • ajout d'un nouveau kit HB3 PL F3 45W 7500lms 6000K ultra compact ANTI ERREUR
  • suppression du kit H11 10W 2000 lms
  • ajout kit AB avts PSX24W 10W 2000lms
  • suppression du modèle PWY24W 6W pour les Cligntotants avants
  • supression de la T15 5W 700lms sur les Feux de recul
  • supression du modèle 5W 500 lms sur les clignotants arrière
  • Modification T10 W5W 350lms en 300 lms
  • Etc
Bonjour @MacFly59 !
J’ai récupéré une petite 208 HDI 92 s&s ph2 mais apparement le gars avant a changée les deux de croisement et a mis des ballastes qui éclaire horriblement mal je n’y voit rien du tout la nuit, j’ai cliquer sur le lien eBay des feux led phillips mais apparement mon véhicule n’est pas compatible, aurais tu une solution ? Merci !
Reactions: MacFly59
Bonjour @MacFly59 !
Salut oui pas de soucis sur 208,
C’est peut être juste la liste de compatibilité qui n’est pas à jour
J’ai tout ce qu’il te faut.
Reprends en MP et je file les éléments..
Bonsoir , je vien d’installer LED H7 2x 30W ZES PHILIPS 12V 6000k 2x 5400Lm jai bien reussi a les installer malheureusement je n’arrive pas mettre le cablage et les modules dans le bloc optique du coup j’ai laisser le module sortir car manque de place , avez vous une idée pour savoir comment faire Pour tout rentrer dans le bloc optique . Merci de votre compréhension.
Bonjour, je voulais savoir si sur une 208 GTi phase 2 année 2017 il y avait une erreur qui s’affiche si je change mes feux de recul et de stop en LED. Et si oui avez vous un lien à me donnez pour des ampoules p21w clignotant et recul en LED ?
