Livraison et comme un doute!
cbeguin
Membre régulier
14 Juin 2011
44
126
je suis allé chercher cet après-midi ma Z Hdi.
C’était le voiture de démo,ayant vendu rapidement mon véhicule j'ai opté pour celle-ci qui était dispo sous 3 jours.
2954 kms,blanche,pack vision,cuir premium,wip,pack confort et ristourne.
Il me semble que je n'ai pas la détection de sous gonflage???
Normal ou pas?
Sur un check rien ne s'affiche,faut il l'activer ou bien ont ils joué au c.ns??
A suivre.
Merci a tous
Si tu as le pack vision , tu as le détecteur !
Perso je l'ai pas donc je peux pas te dire comment ça fonctionne.
Mais quelqu'un devrait te dire ça .
Il faut utiliser le bouton sous le cadran de l indication de la vitesse
C'est fait mais toujours rien,est il possible qu'ils aient ôté les capteurs??
C'est une grande concession quand même!
oui,les miens ont été désactivés au passage des jantes hiver pour le problème de défaut permanent(pas de valve ad-hoc sur les jantes hiver)
Et je précise que je n'ai pas le kit vision!
Pour ma part, ne sais tjs pas si c'en est.
oui,c'est ça...mais moi pas..:-( pourtant en montant les pneus hiver, le gars est monté dans l'auto avec la valise pour les désactiver :-(
Peut être mais rien s'affiche
Ps: j'ai pas les xenons.
Ç'est marqué avec le numéro de châssis?
Il faut appuyer deux fois sur le bouton entre les compteurs et là il fait un check complet et tu devrais avoir le symbole de la voiture avec les 4 pneus et ok à côté de chaque roue...
Ok ça marche moteur allumé ,j'essayais moteur éteint,quelle tache !!
Merci a tous
