localisation sonde temperature moteur [RESOLU]
ericdu62
23 Mai 2016
211
18
libercourt
Bonjour a tous,
vehicule concerné:
607 année 2001 2.2 135ch
par moment (de façon aleatoire) j'ai une alerte de temperature moteur trop elevé (juste quelques secondes) et ensuite plus rien !
qu'il fasse 28 degrés ou 14 degres comme ce matin !
je suppose que la sonde temperature moteur est HS ?
mais je n'arrive pas a la localiser malgrés les photos trouvées sur le net !
(pour info, mais je n'ai que des notions en mecanique )
merci par avance pour votre aide !
il faut que trouves se gros boitier en bout de culasse à droite du moteur (quand tu es face à lui) il y a plein de durite qui arrivent dessus, et la sonde, c'est le numero 11
http://www.forum-peugeot.com/static/mesimages/47323/mini/wf13e98a.jpg2..jpg
il faut enlever le clip numero 11 et tirer sur la sonde assez fortement, attention!!!! il va y avoir de l'eau qui va couler, donc bien preparer la nouvelle sonde avec le joint neuf et la remettre aussitôt pour eviter de perdre trop d'eau!! ;)
Tu connais ce mot toi? [:francis:1] [:francis:1] [:francis:1] [:francis:1]
