Logiciel de diag
Bonsoir toujours mon problème
J ai acheter une interface
Mais le problème c est que je n arrive pas a installé le DVD aPparement il manquerai des fichier
Quelqu un pourrai le fournir un lien gracieusement ou me fournir une copie de DVD contre rétribution si la personne le souhaité merci
D avance
il faut creer un fichier texte pour le lexia
et pour pp2000,pas de soucis
il faut quand meme valider le keygen
as tu une connection internet et teamviewer??
bonjour à tous,
je serais interessé par les info sur le diag + cable en MP
merci d'avance
bonne journée..pff c'est dur le lundi...
Merci pour ta réponse j ai une connexion internet mais pas teamviewer qu est ce que c est ?
c'est ça teamviewer, logiciel de prise de controle d'ordi à distance via le net
http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-34056359-teamviewer
Pas eu le temps ce soir vente de mon ancien véhicule je m en occupe demain soir merci encore pour votre aide
trouvez quelqu'un qui veut bien prendre le controle de ton ordi à distance pour te faire l'installation
Ok bin j espère que les personne qui m on déjà renseigner pourrons encore m aider ou s il y a des personne qui veulent quelque chose en contre parti
En sachant qu une fois que cela marchera je pourrai aider pour un diag par chez moi sans alle payer 80 euros comme je les fait il y a deux mois
Merci pour ta réponse ced et merci d'avance à mon sauveur
Je vais me coucher en espérant que ced pourra m aider demain après le travail
Je bosse à 6 h
Bonne nuit en a tous
désolé mais j'étais occupé hier, peut etre ce soir, mais pas sur, y'a du taf en ce moment :bounce:
Ok ced Pas de problème à tu bien mon numéro si oui quand tu peut ce soir ou demain ... prévient moi par SMS que je me connecte
Nico
Salut a tous j ai besoin d aide si quelqu un peut m aider ou me vendre ses service :)
Donc pour expliquer mon problème j ai installe pp2000 fait l activation mais je n accède qu a la lecture et effacement des défauts je n arrive pas a voir toute les donne en ce qui concerne les réglage multiple et la régénération du fap etc
Faut il mettre à jour ?
Me faut il un autre programme merci beaucoup
Help me
Ok merci ced pourra tu vérifier mon installation ?
Sinon avec quelle logiciel peut on faire les réglage et ma régénération forcée etc ...
Les mises a jours ne bloque pas la valise après ?
Aucun risque
normalement aucun pb avec les MAJ, en tout cas, je n'ai jamais eu de soucis avec ça
et oui pas de soucis pour une vérif un soir en semaine comme la derniére fois
contact en MP ;)
Salut a tous aPparement pas de problème d anomalie ( de code d erreur concernant le fap )
Mais le code 0401 coorespondant a la pose des plaques je pense et 0407
Qui doit le causer la surconsommation car une fois passer au diag chez mon préparateur quand il a effacer le code je consomme moins pendant deux jours lorsqu il c est rallumée
A quoi correspond le 0407 que faut il faire ?
Merci d avance si quelqu un c est !
Ced je t envoi un mp très bientôt j essai de faire la mise a jour dans la soirée
Merci beaucoup
Merci beaucoup
P0407 = Capteur de position de la valve EGR B - valeur d'entrée trop basse :coucou:
Ok donc concrètement ! Parce que j ai chercher et trouver la définition mais pas le problème exact .est ce la cause de ma surconso ?
Car quand le voyant a était effacer elle consommer moins juste au lendemain rebelote
Merci encore et d avance pour le reste
donc apres avoir reussi a faire finalement fonctionner pp2000
voila les defauts permanents
1/ circuit egr .debit d air mesuré plus haut que la consigne.
2/circuit vanne egr cylindres avant.tension de recopie de position trop faible
3/apprentissage vanne egr
donc j en deduit pour moi que mon probleme et le meme qu avant obturation de celle ci soit :
la vanne egr avant qui est bloquée et donc il faut que jea la nettoie afin que ma conso redevienne a l origine
quand pensez vous ?
si c est le cas auriez vous un tuto de demontage pour 407 coupee v6 hdi
merci d avance encore une fois et particulierement a ced qui a su prendre le temps de chercher a trouver une solution pour mon installation de pp2000 .
et j ai finalement trouver comment installer avec mon ordi en xp en double boot .
si dans le futur quelqu un a un probleme pour l installe je me ferai un plaisir de lui donné la marche a suivre en mp.
:ange:
Merci pour le Tuto maintenant j attend la réponse a mon dernier post pour étreignant sur !
En ce qui concerne les vanne quelqu un la t il déjà fait ?
Complexité temps une ou deux vanne
