Petit mais très embêtant problème ....
Hier soir j'avais les clefs du 3008 dans mes poches et en étant assis j'ai du raccrocher le bouton d'ouverture des portes ....
Bon jusque la pas grave mon épouse vois que les phares sont allumés donc me prévient et je rappuye sur la clef pour fermer la voiture ....
Par contre ce matin en arrivant près de la voiture désastre !!!
Quand j'ai appuyé par erreur sur le bouton la veille j'ai du appuyé longtemps et les 4 vitres se sont ouverte totalement !!!
Et comment dire ..... ce matin il a beaucoup plu .... bon je vous laisse imaginer les dégâts ....de l'eau partout !!!
Depuis ce matin c'est déshumidificateur à fond dans la voiture .... impossible de s'assoir sur le siege conducteur qui est inondé ...
Seul chance j'avais des stores sur les portes arrières ( le modele Peugeot qui se bloque dans l'encadrement) ce qui a a moitié sauver les sieges arrière ....
Alors un conseil faite attention !!!
pour enlever l'eau...essayer avec un aspirateur à eau très puissant ( en location dans les magasins spécialisés)... puis déposer pendant plusieurs jours sur les banquettes si tissus et sur le sol moquetté des serviettes éponges qui vont absorber le restant d'humidité, il faut renouveler l'opération régulièrement mais cela marche.....bon courage....,toutefois faire attention au câblage électrique sous les sièges en aspirant avec l’aspirateur à eau et toujours le contact coupé bien sur. (risque de court- circuit sous les sièges)
Pour éviter ce genre de déconvenue je verrouille la voiture avec la main libre , je maintien ma main devant la poignée en vérifiant la montée des vitres, sauf nécessité je ferme très rarement la voiture avec la télécommande de peur de laisser une vitre ouverte (cela m'est arrivé).
