Ma 306 s16 ne demarre pas du premier coup ?
Boum Boum
17 Janvier 2005
13
Salut
Ma 306 s16 de 2000 avec 36000km ne demarre pas du premier coup meme mieux que sa hier je l ai garer sous la neige je m y suis pris a 3 fois pour qu elle demarre.
Je n est pas besoin de rester longtemps la cle tourner mais il faut quand meme faire trois fois.
Les bougies ont ete changer a 32000km donc elles sont neuves.
En revanche sa correspond au moment ou j ai installer ma sono .
Mais je ne remarque pas d'eventuelle soucis sur ma batterie.
Jusqu'a maintenant j ete en diesel et mes batteries ete morte assez souvant donc j'ai l'habitude de le voir mais je me demande si sur une essence etant donner qu'elle est moins gourmande en batterie au demarrage sa se voie facilement?
On ma dis que je pouvais avoir une batterie suffisante pour tout le reste mais qu'effectivement a l'allumage elle soit un peu faiblare mais pas assez pour que je m'en rende compte autrement ?
HELP
Je te redis la même chose que sur 306inside...
J'ai eu le même problème que toi il y a qqs temps sur mon Xu7JP4 : J'ai changé bougie, filtre a air et filtre a essence... mais c'était juste la batterie :W
lol ok demain je change la batterie et je vais mettre une optima bleue 1000 A .
De toute facon il faut que je le fasse .
