Grosse galère depuis un mois : impossible de démarrer ma 406 1.8l 16v de 1996.
Voici ce que j'ai déjà fait :
- Vérification des fusibles compartiment moteur et fusibles concernés habitacle.
- Après des tests, le jus (12 V) n'arrive pas au fusible de la pompe.
- mais quand la pompe est branchée en direct, elle fonctionne.
- Le jus n'arrive pas non plus aux bougies.
- Le contacteur de chocs à inertie est OK
- J'en ai déduit que le problème devait venir du calculateur ou du relais double.
- j'ai essayé d'autres relais double et ça ne change rien.
- j'ai aussi changé la sonde régime moteur PMH et ça ne change rien.
- J'ai donc pensé que l'anti-démarrage s'était bloqué.
- Aussi, j'ai fait reprogrammer l'Eeprom du calculateur en immo off mais ça n'a rien changé (j'ai donc pensé que le calculateur était HS).
- j'ai acheté un second calculateur que j'ai fait mettre en immo off et ça ne change rien.
La valise Peugeot n'est pas capable de se connecter, ce qui laisse supposer que le calculateur n'est pas alimenté.
Enfin, je n'ai que du 5 volts qui arrive à la pompe essence.
Aussi, si quelqu'un a une idée, je suis preneur car je commence à désespérer...
