Nouveau sur ce forum, je m'épuise sur ce problème depuis trop longtemps,
Je met le contact et seul le voyant de batterie est allumé au tableau, puis le démarreur se lance mais pas le moteur ! ce genre de problème est aléatoire, car après un temps d'attente + ou - long la situation se rétablit.
Contrôle des fusibles habitacle & moteur, Faisceau semble correct, changement du capteur PMH, puis du relais double, des 4 bougies, la pompe à essence fonctionne en branchement direct sur la batterie, et l'anomalie réapparait !
Auriez vous des suggestions sur d'autres éléments à controler ?
Le calculateur ne semble pas en cause mais......... à vous lire
