Après plusieurs problèmes non résolus :
- premier problème : voyant moteur et perte de puissance (non résolu)
- ensuite est apparu : débitmètre d'air , panne du circuit
ne sachant plus quoi faire , je recherche une panne électrique , j'ai testé la sonde du débitmètre en ohmètre entre 1 et 3, mesuré la tension entre 2 et 3 (prise en place)
ensuite j'ai ouvert la boite du calculateur et enlevé la prise pour éventuellement contrôler le continuité, mais je n'ai rien pu tester car les bornes ne sont pas identifiées.
Je donne un coup de soufflette dans le boitier du calculateur et je remonte la prise.
J'ai fait un essai de mise en marche : les voyants s'allument normalement, le démarreur tourne mais le moteur ne se met pas en route, comme s'il n'y avait pas de carburant.
que s'est il passé, ??????
Merci de m'éclairer
Merci de m'éclairer
