capteur de pression au niveau de la pompe HP ?
mouaip !!!
la pompe de gavage fonctionne.
pour vérifier la pression, on utilise un mano sur le circuit de gazoil, environ 3 bars, une pompe de gavage délivre 2.6 bars pour un véhicule FAP et 2 bars pour une non FAP, si il y a un captuer de pression, il ce situe sur la rampe common rail, et on mesure la pression de la pompe HP, pas la pompe de gavage, bref, ta pompe de gavage fait un drôle de bruit, ou ta voiture tourne comme un tracteur au ralenti, et bien change ta pompe de gavage, c'est une maladie sur 607, j'en suis a ma 2 ème pompe pour 200 000 km.............
