Bonjour tout le monde,
Après avoir pas mal écumé internet je me décide à mettre un post sur mon soucis.
J'ai un Peugeot Expert de 2011 en 2.0 HDI 120 qui a maintenant 325 000km.
Il fonctionne globalement très bien, démarre bien, tourne bien au ralenti et roule plutôt bien.
Par contre il a toujours eu un cruel manque de couple a bas régime.
C'est à dire que le moteur n'a vraiment pas de force en bas, il est très creux.
C'est très gênant pour manœuvrer quand c'est raide ou pour conduire en montagne notamment.
Il y a systèmatiquement un temps d'attente entre les vitesses pour que le moteur se lance autour de 1700-1800 rpm. On entend souffler le turbo et la puissance arrive d'un coup. Au delà il fonctionne très bien et est puissant.
Ce n'est pas inconduisible mais l'agrément de conduite en est fortement dégradé, je dois tout le temps tomber des vitesses et les tirer jusqu'à plus de 3000tours pour limiter l'attente de pression entre les deux vitesses.
Il ne fume pas ou peu et seulement sous forte charge moteur.
À froid il n'a quasiment pas de puissance, je ne peux pas sortir d'une place un peu en pente sans le faire cirer.
J'ai cherché du côté de l'alimentation en air mais il ne semble pas y avoir de fuite après turbo, ne semble pas spécialement encrassé. Filtre à air propre type d'origine. Pas de bruit spécial, un peu de bruit à froid qui disparaît vite.
J'ai branché un obd : une erreur confirmée sur pompe gazoil mais la consigne de pression gazoil suit scrupuleusement la consigne. Ce qui n'est pas le cas de la pression d'air d'admission qui tarde fortement à rattraper la courbe de consigne (autour des 1800rpm).
Voilà, si quelqu'un peut m'aider à comprendre d'où cela vient ce serait super
