Je vais essayer de t'apporter des infos.
1°) ton Cd logiciel comporte bien la version. 3.00 veut dire Version 3 et 00 veut dire qu'il n'y a pas eu d'évolution sur cette version (c'est donc la première)
2°) Le fait de changer la langue implique de mettre le Cd logiciel. Je ne sais pas si tu as eu la doc alors je vais te dire ce que j'ai sur la mienne;
LANGUES: Sélectionnez la langue désirée, puis validez et enrégistrer la modification par OK.
Le systeme vous demande alors de charger la langue dans le systeme de navigation.
Slectionnez OUI puis valider.
Le systeme demande l'insertion du Cd Logiciel
A partir de là il faut que le moteur tourne et ceux jusqu'à la fin de la manip.
Insérer le Cd dans le lecteur à la place du Cd cde cartographie.
Au bout de quelques instants le message WARNING - REPROGRAMMING SEQUENCE apparait, puis le message NAVIGATION APPLICATION - PROCESSING accompagné d'un bar graphe.
A l'apparition du message SOFTWARE LOADING END - EJECT CD; extraire le Cd Logiciel et mettre à la place celui de la cartographie.
Le fait de changer de Langue peut provoquer un dysfonctionnement du fait de l'insertion du Cd Logiciel :
- Soit l'opération n'a pas été à terme (moteur arrété - d'ou mise en économie énergie,
- Soit le Cd Logiciel est défectueux.
- Soit le lecteur est en panne........
3°) Si rien n'y fait il faut à ce moment là réinstaller le logiciel.
Faire démarrer le moteur du véhicule pour ne pas risquer d'entrer en économie d'énergie.
Insérer le Cd logiciel à la place du Cd carte (allumage fixe du voyant du lecteur); au bout de quelques secondes apparait l'écran de Gestion de la configuration logicielle du systeme.(c'est la que sont portés les mentions de la version du logiciel EMF-D et de Navigation) valider sur OUI.
Le voyant rouge du lecteur clignote pendant le temps du chargement des données(quelques minutes);
A l'apparition du message SOFTWARE LOADING - EJECT CD, extraire le Cd et mettre à la place le Cd de Cartographie (allumage fixe du voyant du lecteur aprés une coupure brève).
PM:
A chaque fois que l'on utilise le Cd logiciel il faut obligatoirement que le moteur soit en marche pendant toute l'opération.
A chaque fois qu'il y a un problème il faut commencer par réinstaller le Logiciel.
L'opération 3 est à effectuer pour une mise a jour du logiciel avec une nouvelle version (actuellement la 8.
Je pense t'avoir tout dit
