Mise à jour cartographie
starsheeps
21 Février 2017
75
5
8
Je sollicite vos retours d’experience sur un éventuel problème lors de la mise à jour de la cartographie du NAC :
Si problème lors de la MAJ, alors merci de le détailler dans le sujet ;)
Ca parle déjà beaucoup des mises à jour du NAC, cartographie et firmware, dans les topics existants, non ?
cartographie PSA_map-eur_11.0.0-r0-NAC_EUR_WAVE2
installée le 07/12/2018 sur 2008 en respectant la procédure Peugeot via Windows 10
Bien utiliser les outils de dézippage 7z1805 qu'il propose
ensuite il faut simplement ouvrir le dossier dézippé cité ci dessus qui se décompose en deux
Dossier SWL
up date info
copier ces deux fichiers. sur la clé USB à ce niveau d'arborescence
quand on met la clé le nac dit pas de media (ce n'est pas un problème) il faut valider et continuer
et prévoir une bonne demi heure.
Si on le fait en roulant bien supprimer le stop and start et éviter trop d'accessoires pour que la voiture ne cale pas
bonne installation à tous
Ca dépend des fournisseurs
Mais pour le NAC, c'est su le site de Tomtom que l'on peut remonter les erreurs, que ce soit de vitesse (comme demandé ici) ou de cartographie tout simplement
Bon, ils ne sont pas très réactifs, des fois il faut plus de 2 ans pour qu'ils intègrent la modif
