modif moteur 4hx en 4hw pour 807
Discussion dans 'Questions techniques' démarrée par vince27, 4 Mars 2010.
  1. vince27
    vince27 Peugeot Addict
    Inscrit depuis le :
    4 Mars 2010
    80
    "J'aime" reçus :
    Apres le turbo l'annee derniere, le joint de culasse de mon 807 2.2 hdi est HS. Mon garagiste vient de m'annoncer que les injecteurs sont soudés dans la culasse: Bref mon moteur est mort. Les moteurs 4HW de 807 sont introuvables ou tres chers. Par contre les moteurs de 406 2.2 hdi en 4hx sont plus abordables. Cepandant j'ai plusieurs sons de cloche meme de la part de peugeot: beaucoup me disent qu'il peuvent etre adaptés facilement (e/s turbo, volant moteur.....) , d'autres me disent que ça demande beaucoup de modif et d'autre me disent que c'est impossible. Est ce que quelqu'un pourrait me renseigner?
    Merci d'avance
  2. carloscigano
    carloscigano Nouveau membre
    Inscrit depuis le :
    3 Mars 2010
    "J'aime" reçus :
    bonjour oui c'est possible aucun probleme mais il y a beaucoup de m.o. pour plus de renseignement voici mon mail
    carlos.cigano@hotmail.fr
  3. Ched
    Ched Modérateur
    Inscrit depuis le :
    17 Novembre 2004
    7 394
    "J'aime" reçus :
    77
    Carlos, tu devrais éditer ton message et supprimer ton adresse mail.
    Ensuite tu le transmets par message privé au destinataire, c'est plus sûr et plus discret.
  4. tili21
    tili21 Nouveau membre
    Inscrit depuis le :
    24 Septembre 2010
    "J'aime" reçus :
    bonjour , j ai un c8 hdi 2l2 136ch d annee 2004, moteur casse, le type moteur est 4hw, peut on mettre autre que celui ci , en meme motorisation dont le 4hx ou dw12, quelqun peut il m aider merci
  5. Londonirish
    Londonirish Peugeot Addict
    Inscrit depuis le :
    30 Novembre 2003
    610
    "J'aime" reçus :
    J'ai aussi vu ici sur les blogs que c'est devenu une pratique courante de changer un 4hw en 4hx.
    Les details du montage sont sur www.eurovan2.com
  6. aess07
    aess07 Peugeot Addict
    Inscrit depuis le :
    21 Avril 2014
    131
    "J'aime" reçus :
    bonjour
    je me permet de réveiller ce post pour savoir si carlos peut m'aider , j'ai le même projet.
    merci
  7. Philou6871
    Philou6871 Ce n'est plus un lion !
    Inscrit depuis le :
    31 Octobre 2010
    16 024
    "J'aime" reçus :
    33
    il est pas revenu depuis debut 2010 :pt1cable:
  8. aess07
    Inscrit depuis le :
    21 Avril 2014
    131
    "J'aime" reçus :
    Carlos ou quelqu'un d'autres
    En faite j'aimerais savoir les modificationsà prévoir et les pièces à acheter qui sont à remplacer genre courroie de distribution de distribution courroie d'accessoire éventuellement Swirlp et Sonde thermostatique
  9. Ched
    Ched Modérateur
    Inscrit depuis le :
    17 Novembre 2004
    7 394
    "J'aime" reçus :
    77
    Sur le 2,2 HDI il fait faire la courroie de distribution régulièrement, c'est le point faible de ce moteur.
    Si tu pars d'un moteur d'occasion, surtout si n'en connais pas l'historique, tu changes le kit de distribution avant de remettre le moteur dans ton 807 ! Impératif !
  10. aess07
    Inscrit depuis le :
    21 Avril 2014
    131
    "J'aime" reçus :
    Merci et en plus de la courroie qu'est ce que tu préconise
    Sachant que le moteur n'est pas facile d'accès une fois monté
  11. patryjoel44
    patryjoel44 Membre
    Inscrit depuis le :
    23 Mars 2014
    12
    "J'aime" reçus :
    Regarde aussi du coté du volant-moteur et de l'embrayage si cela est en état ou à changer...
  12. Ched
    Ched Modérateur
    Inscrit depuis le :
    17 Novembre 2004
    7 394
    "J'aime" reçus :
    77
    N'étant pas mécano, ma science s'arrête là.
    Je vais laisser ced079 ou d'autres mécanos répondre et compléter ma réponse !
  13. gegeO8
    gegeO8 Lion d'Or
    Inscrit depuis le :
    27 Juin 2010
    3 629
    "J'aime" reçus :
    28
    profites en pour faire les bougies de préchauffage, elles sont chiantes à changer le moteur monté.
    bref fais les consommables, ainsi tu repars tranquille sans gros entretien ou pièce chiante à changer
  14. aess07
    Inscrit depuis le :
    21 Avril 2014
    131
    "J'aime" reçus :
    merci
    j'y avais pas pensé aux bougies de préchauf.
  15. aess07
    Inscrit depuis le :
    21 Avril 2014
    131
    "J'aime" reçus :
    je clos mon suivi ici je bascule sur le sujet que j'ai ouvert pour mon moteur
    http://www.forum-automobiles.fr/Forum/forum-peugeot/Peugeot-807/Questions-techniques/sniff-sniff-sniff-sujet_34083_1.htm
    merci à vous
  16. Ched
    Ched Modérateur
    Inscrit depuis le :
    17 Novembre 2004
    7 394
    "J'aime" reçus :
    77
    OK - Mais je ne ferme pas le sujet.
    D'autres s'y intéresseront peut-être plus tard !
  17. ced079
    ced079 Dieu, tout simplement
    Inscrit depuis le :
    6 Juin 2010
    29 872
    "J'aime" reçus :
    9
    donc turbo, araignée du circuit de vide avec le swirl, les tuyaux rigides de vide sur le moteur
    et il me semble que le collecteur d'échappement est différent aussi
    sinon pour le reste pas de soucis spécifique
  18. jguissard
    jguissard Lion de Bronze
    Inscrit depuis le :
    4 Février 2012
    1 157
    "J'aime" reçus :
    Amen !![:benigne:5]
    je propose de canoniser Ced (à la Kro) :D [:paternacu:1][:philw389:6]
  19. cvc33
    cvc33 Membre
    Inscrit depuis le :
    9 Janvier 2016
    16
    "J'aime" reçus :
    Bonjour ,
    Je déterre le sujet j ai cassé ma courroie de distribution sur ma titine un 4hw j ai donc trouvé un 4hx pour le remplacer .
    Donc pour la distribution j avais un kit d avance puis-je le mettre sur le 4hx?
    Pour les injecteurs peut on se servir de ceux du 4hx où sont ils codés avec le calculateur?
    Une dernière question le bloc boîte de vitesse embrayage et volant moteur est il compatible avec le nouveau moteur(boite6)
    voilà merci de vos réponses je me lance dans le démontage et je suis plutôt novice je voudrait pas faire de bêtises
    Cordialement
Partager cette page
    Rejeter la notification
