je viens de m'inscrire sur le forum, car j'ai utilisé pas mal d'information pour résoudre un soucis de FAP sur mon véhicule
Alors petite historique, véhicule acheté en concession Peugeot en Belgique (ma femme est belge) en décembre 2010 à 95000 km pour 6000 € TTC avec une garantie d'un an. Courroie de distribution changé, vidange effectué, filtre à huile et filte à gazoil changé.
Un mois plus tard défaut système antipollution, je me souviens plus du défaut exact et à l'époque j'avais pas de valise Peugeot donc retour garage direct.
Changement de la vanne EGR, toujours le soucis, puis changement du FAP. Je n''étais pas présent c'est ce que le garage m'a dit quand j'ai récupéré la voiture. Au passage je me suis apperçu qu'il avait pas changé le capteur de pression différentielle...
Suite à ça plus de soucis, par contre je consommais pas mal environ 10l au 100. J'ai fait 55000 km depuis, avec vidange tous les 15000 km (changement filtre à gazoil et huile).
La semaine dernière problème système anti-pollution, niveau d'additif bas. Puis pas longtemps après message Fap colmaté avec moteur en mode sécurité.
Etant débutant en diag, j'ai passé la voiture au diag et j'ai vu effectivement les défauts fap colmaté et niveau d'additif bas. Du coup j'ai pensé au départ qu'il avait pas fait le plein d'additif quand il m'avait changé le FAP.
Mais quand j'ai voulu faire le plein d'additif le bac contenait beaucoup d'additif (je l'ai vidangé par après il y avait 3,5l pour un réservoir de 5l), du coup test à la valise de la pompe d'injection d'additif, et là aucun bruit donc soit pompe hs, soit calculo HS.
Ayant peur que l'un puisse griller l'autre et n'ayant pas beaucoup de temps pour faire des tests croisés, j'ai commandé les deux pièces chez Peugeot à Valencienne (au passage magasinier au top compétant et sympas).
En plus j'ai lu sur le net que les premières générations de calculateur d'additif était buggué et que l'on ne pouvait du coup plus enlever correctement le défaut niveau bas d'additif (télé-codage impossible) qui revient du coup à chaque nouveau plein. Donc j'ai préféré changer le calculo, j'ai gardé l'ancien un de ces quatre faudra que je teste si ça fonctionne avec ou pas.
J'en ai profité aussi pour nettoyer le FAP (karcher + acide jante + décap four), puis remontage de tous ce beau monde (bac, calculo, fap), et plein d'additif refait. Et là test et toujours FAP bouché, mais là ayant utilisé un peu le pp2000 pour télécoder le nouveau calculateur d'additif entre autre, j'affiche les valeurs de pression différentielle et je m’aperçois que ça affiche direct 980 et quelque. Soit je pense la valeur max que ça peut afficher et ceux même sans démarrer, juste en mettant le contact.
En débranchant le capteur ça repart de 0 en montant de manière linéaire mais rapide à 980 et quelque, toujours sans démarrer. Et bien-sur toujours le mode dégradé. Donc apriori capteur de pression différentielle HS.
Possible qu'on ai cassé le capteur en remontant le fap un peu humide, car la première génération de capteur est super sensible à l'humidité :
En débranchant la fiche du capteur, le mode dégradé disparait, reste juste le voyant moteur. Et un petit essai routier montre que tous va bien au niveau perf.
/!\ attention à ne pas faire si votre FAP est réellement colmaté, risque de tuer le turbo...
Ici on venait de nettoyer le FAP donc on a fait le test.
Coup de fil à Peugeot pour commander un capteur de pression différentielle, récupération le lendemain à 14h, montage du capteur et là nickel pression différentielle à 0 au ralenti et qui monte un peu au dessus de 100 quand on tire sur le moteur (j'ai pas noté les chiffres exactes). Au début j'ai eu peur qu'on ai trop bien nettoyé le FAP quand j'ai vu 0 au ralenti, mais apriori de ce que j'ai lu c'est normal pour un Fap "neuf". Au passage les nouveaux capteurs sont beaucoup moins sensible à l'humidité que les anciens, donc pas hésité à le changer si vous avez l'ancien modèle quitte à en récupéré un d'occasion (entre gratuit et 30 euros, ça vaut 60 euros neuf).
Photo du nouveau capteur :
J'avais refait la courroie de distribution au mois de mai + vidange avec filtre à huile neuf et changement du filtre à Gazoil, filtre à air et d'habitacle. Mais comme le niveau d'huile avait monté, possible que de l'additif soit passé dans l'huile. Pour être sûre vidange avec filtre à huile neuf et j'ai aussi changé mon liquide de refroidissement car je l'avais pas encore fait (il devait être d'origine).
Résultat un conso sur 200 km d'auto-route à 130 sous les 7l alors qu'avant je faisais plutôt du 9l voir 10L... Normalement tranquille pour 15000 km au niveau de l'entretient et au moins 50000 km pour le fap (possible que je le nettoie avant vu le peu de temps que ça prend).
Voila pour mes dernières aventures avec mon bus à moi lol
Avec le recul je me dis que j'aurais sans doute pu éviter le changement du calculo, mais bon j'ai préféré assurer. Et la nouvelle génération de calculo n'utilisant plus le capteur de niveau bas, c'est une source d'erreur en moins.
Prochaine aventure suite à la lecture de ce forum, c'est la réparation de mon autoradio un RT3 van monochrome, je capte plus aucune station FM, parfois ça revient une journée. Je vais tester avec un autre poste mais ça ressemble beaucoup à la panne du tuner.
Faut du coup apriori remplacer un chip sur cette carte tuner, le TEA6848H (environ 3 euros pièce par 5 en chine).
Voila pour une rapide présentation.
En tous cas merci aux participants de ce forum, c'est une mine d'information très utiles
Benxico
Benxico
