Non je l'ai monté tel quelleCarte SD HS, carte SD vierge ou absence de carte SD, même chose je pense.
- As tu formaté la nouvelle carte SD?
- As tu essayé de lire la carte SD d’origine?
Merci par contre j'ai mis la Micro SD tel quelle sans la formater ..mon lecteur CD fonctionne mais eject mes CD audio au bout de quelques seconde ...J'espere qu'il ne fera pas pareil avec le CD du firmware@W13 : Oui c’est vrai: « mettre la SD vierge et le CD du firmware, et que c'est lui-même qui va formater et partitionner correctement la SD »![]()
Inutile de formater
Il suffit de LIRE LA DISCUSSION DEJA EXISTANTE, @yann3 a décrit de très nombreuses fois la procédure à utiliser![]()
Ca s'appelle du piratage, et c'est interdit ici.
Va donc t'acheter le CD officiel du firmware 2.86 avant de finir de rendre HS ton RT6
la carte d'origine je l'ai ouverte sur mon ordi ..je vois des fichiers qu'on ne peu pas lire ça date de 31/12/1998Carte SD HS, carte SD vierge ou absence de carte SD, même chose je pense.
La carte n’est peut être pas morte. Peut être le système de fichier qui est endommagé. Une analyse de la SD via Windows pourrait peut être corriger une erreur. Vu la situation, tu ne perds rien à essayer.la carte d'origine je l'ai ouverte sur mon ordi ..je vois des fichiers qu'on ne peu pas lire ça date de 31/12/1998
OK merci j'ai mon ancienne Micro SD dans mon ordi ..quel fichiers dois je verifier .La carte n’est peut être pas morte. Peut être le système de fichier qui est endommagé. Une analyse de la SD via Windows pourrait peut être corriger une erreur. Vu la situation, tu ne perds rien à essayer.
Pour le CD audio qui s’éjecte, ça doit être normal. Dans ce cas précis, l’autoradio doit attendre uniquement le logiciel
je suis arrivé a mettre ma copie d'ecranLa carte n’est peut être pas morte. Peut être le système de fichier qui est endommagé. Une analyse de la SD via Windows pourrait peut être corriger une erreur. Vu la situation, tu ne perds rien à essayer.
(==> cloner ta µSD)
c'est ça
Ok merci Leon je vais essayer ...je sais pas si ce logiciel répare les erreurs des fichiers ...je clone secteur par secteur .."Cloner" : pas un simple transfert de la µSD mais la copier secteur par secteur avec un logiciel approprié (AOMEI Backupper Standard par ex.)
En attendant le CD du firmware ça ne coûte rien d'essayer...
...Ah bon, où as-tu donc téléchargé la cartographie 2021 sur Internet ?je l'ai commandé je l'attend je pirate rien ....
si tout va bien je le reçois demainJe parlais de verifier le lecteur de la carte SD via Windows. Tu as mis à nouvelle carte SD. Attends ton nouveau CD. La patience est de mise maintenant.![]()
Certes, mais si tu as téléchargé la cartographie sur Internet comme tu l'as dit, on peut supposer que là, tu as fait du piratage. Et c'est bien pour cette partie que je réagissais.oui mais ça n'as rien avoir avec le CD Firmware Système Multimédia Peugeot - Citroen je le reçois demain si tout va bien ...
AHH ok... je vais essayer de te le retrouver pour l'instant j'ai bien reçu mon CD acheté chez Peugeot donc j'ai suivi la procedure et je sais pas ou cela a Merder mais ...Certes, mais si tu as téléchargé la cartographie sur Internet comme tu l'as dit, on peut supposer que là, tu as fait du piratage. Et c'est bien pour cette partie que je réagissais.
D'ailleurs, je n'ai pas eu la réponse précise à la question précise : OU (quel site) as-tu téléchargé cette cartographie ?
Et sinon, merci pour l'info, mais je sais très bien que la carto n'a rien à voir avec le CD firmware![]()
bien sur j'ai essayé de suite et je sais pas ou je me suis trompe mais voila ce que j'ai maintenant
j'ai trouve ça sur youtube c'est interdit ??? je prefere t'envoyer le lien en privé alorsCertes, mais si tu as téléchargé la cartographie sur Internet comme tu l'as dit, on peut supposer que là, tu as fait du piratage. Et c'est bien pour cette partie que je réagissais.
oui j'ai attendu au moins 1 h moteur tournant comme indiqué ..par contre c'est vrai j'ai recu in message a un moment donné en Anglais me demandant soit d'appuyer sur yes ou no au sujet de laisser le moteur en route j'ai dit oui et ensuite la meme question dans la langue que tu vois sur l'ecran et la j'ai dit non et a partir de ce moment là je crois que la reinitialisation c'est arreté sur cette Langue ...dis moi il faut que je formate ma carte SD ??Je pense qu'il faut que tu recommences.
As-tu bien attendu? As-tu fais la mise ne jour moteur tournant ou juste avec le contact mis?
Si tu as "trouvé" la cartographie sur Youtube, oui, c'est du piratage, et ça n'est même pas la peine de l'évoquer ici (voir les règles)j'ai trouve ça sur youtube c'est interdit ??? je prefere t'envoyer le lien en privé alors
Ok ..de toute façon j'ai formater ma USB ..jai pas confiance au piratage ..Si tu as "trouvé" la cartographie sur Youtube, oui, c'est du piratage, et ça n'est même pas la peine de l'évoquer ici (voir les règles)
Ce n'est pas du polonais mais du slovaque
Et la phrase veut dire "vérification en cours"
Il s'agit bien de "vérifier les data du Media" mais en Tchèque comme en Slovaque "prohiba" semble indiquer une impossibilité plus qu' "en cours"
Pourquoi le CD est en slovaque il aurait pu me le donner rien qu'en français sérieux.Ce n'est pas du polonais mais du slovaque
Sérieusement, qui te l'a donné en Slovaque ou en Tchèque ?Pourquoi le CD est en slovaque il aurait pu me le donner rien qu'en français sérieux.
