mon expert 2.0 l hdi ne veut plus redemarer quand le moteur est chaud
guit
2 Août 2008
102
:coucou: Mon expert 2.0 l hdi 2003 140 000 kms ne veut plus redémaré quand le moteur est chaud.
Je doit attendre que la température baisse un peu, pourtant le moteur ne surchauffe pas.
Je suis allé dans un garage, ils ont changé la pompe d'injection + 1 injecteur mais le problème est toujours là.
Pourtant mon expert roule parfaitement sans aucun problème, et j'ai fat l'entretien vidange + filtre etc ... si quelqu'un peut m'aidé merci :coucou:
C'est pas un problème courant, pas facile de diagnostiquer la panne :spamafote:
oui je sais même le garage trouve ne pas c'est pou cette raison que je pose le prob sur le forum....merci a toi
Contrôle ton jeu au capteur d'arbre a came
il ne serre que pour le démarrage, ensuite faut contrôler le capteur du vilebrequin (PMH)
Autre piste:
contrôle l'ensemble de filtration (boitier + filtre).
vérification des alimentations,calculateur.
sinon un petit lien qui peut t'aider
http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/Peugeot-407/Questions-techniques-9/probleme-demarrage-136ch-sujet_34965_1.htm
