Euh une HDI est une voiture française meme vendue en allemagne.
Bon, maintenant , je ne sais pas d'ou Iceman sort ces chiffres.
Donc si je suis ton raisonnement, on fait des voitures prévu pour 95% de gazole qui tourne la-bas avec 70% ... :/ J'pense qu'elles feraient pas de vieux os dans ce cas...
Mais non. T'as rien compris. Selon Iceman, les voitures de marques allemandes accepteraient 30 % et les voitures de marques françaises 5. On parle de marque, pas de lieu de vente.
Maintenant, je le repete, je ne sais pas d'ou Iceman sort ces chiffres. Et pourquoi Mercedes auraient 30 % et Peugeot 5 alors que les 2 marques utilisent la meme technologie du common rail.
C'est bien cela, les voitures allemandes sont conçues pour admettre jusqu'à 30% d'huile végétale.
La technologie de rampe commune "identique" demande une mise au point spécifique, notamment auniveau des injecteurs.
Je pense que c'est plutôt au niveau programmation du calculateur.
L'huile a besoin d'une T° interne plus élevé pour s'auto enflammer.
C’est là le premier problème des HDI.
Ce sont des moteurs a haut rendement avec des T° interne faible, l'huile brûle mal, passe dans le carter inférieur par la segmentation du fait qu'elle n'a pas totalement brûler, et dépose sur le nez des injecteurs un dépôt qui peut boucher les injecteurs(ou tout du moins gêné la bonne pulvérisation) ce qui peut encore accentuer le phénomène.
Un simple pre ou pos-tinjection peut régler se problème.
Sur les diesels simples, on touche l'avance ou on tare les injecteurs plus haut, sur un HDI, il faudrait intervenir sur le calculateur.
Maintenant, info non vérifier, mais dans une émission TV (ou le journal TV), mon frère m'a dit qu'il on montrer un type qui a appelé pijou pour savoir s’il va en Allemagne et qu'il m'est de l'huile, ce qu'il va se passer.
Réponse de pijou, jusqu'a 30%, pas de problème. 8)
reste l'histoire des webastos (je sais, je me répète, mais j'en ai un est sa me saoul) qui eu visiblement ne sont pas d'accord du tout avec la présence d'huile.
Comme les ford galaxie en ont un aussi, si les Allemandes sont prévues pour 30%, il y a quelque chose qui m'échappe.
