Moteur plafonne à 2000 tours/minutes
myrmidon
28 Mars 2013
23
Je me permets de vous solliciter afin que vous éclairiez ma lanterne qui est bien terne !!!!
Véhicule concerné : 206 1.4 hdi année 2002
Soucis rencontré : au point mort, le moteur plafonne à 2000 tours/minute.
En poussant tous les rapports la voiture peine à atteindre les 50km/h.
En parallèle, j'ai constaté un bruit grave récurent qui apparaît de temps en temps.
De plus, j'ai l'impression que la voiture consomme un peu plus.
Pas de surconsommation d'huile, pas de fumée noire.
j'ai fais passer la voiture à la valise. Résultat : aucun défaut.
J’essaye de procéder méthodiquement.
J'ai débranché le débitmètre sans résultat.
j'ai décalaminé le moteur en me disant qu'au pire ça ne pouvait lui faire que du bien. Résultat : néant.
Si quelqu'un a une piste ... Pompe à injection, vanne egr ( je pense que la valise l'aurait signalé ? ), filtre à gazoil, pot ... trop de piste pour un amateur, c'est pour cette raison que je vous sollicite.
D'avance merci.
0 defaut impossible si pb ;-)
> mauvais diag.
L'accélérateur n'a pas un pb? > si électronique, Defaut?
En fait, Viny ; il y avait quelques défauts mais rien en lien (apparemment) avec le problème... il a tout effacé ....
Yann ; je vais jeter un œil demain, mais ça plafonne en continu...
est ce que tu entend le turbo sur toute la plage d'utilisation?
Re.
Tu as réessayé de rouler avec le véhicule depuis?
Ça pourrait être intéressant de tenter puis de refaire un diag pour lire attentivement les défauts maintenant et toutes les pistes sont à explorer.
re-
Le turbo n'a apparemment pas de soucis (Selon un Mécano que j'ai choppé entre deux réparations ) Remarque : qu'est ce qu'elle consomme depuis !!!!!!!
C'est une information pour le moins imprécise.
** j'ai passé à l'ELM327 la voiture d'un pote qui à le même style de problème en Essence ce matin (perte de pêche, tremblements, surconsommation)
>son capteur MAP (pression absolue Admission) déconne.
> Sans allumage témoin OBD au tdb .
Tu vois, avec un boîtier ELM usb à 20€, un cable OTG et un SmartPhone (un vrai, pas une pomme entamée :hello: ) tu peux déjà avoir un outil de Diag autonome et suffisamment évolué pour traiter ce genre de petits pb.
Reste à apprendre à bien s'en servir ;-)
Repasse au diag ou équipe toi et viens nous livrer ton retour !
