Je n'ai pas trouvé de réponse satisfaisante sur les autres posts du forum, aussi je viens solliciter votre avis.
Le corps du délit : 206 quicksilver 1,6 16v (essence) de 2005 97000kms.
La maladie :
*ratés sur cylindre indéterminé (P1336) avec allumage défaut moteur et antipollution.
*Le véhicule à même calé et refusé de redémarrer, ce qui a occasionné un retour au garage sur plateau, changement des bougies et bobines.
Il a fonctionné à peu prés normalement 3 semaines et le problème est revenu.
Cette panne est furtive, elle se produit tous les 2 à trois jours, fonctionnement normal, puis panne.
Les ratés ressemblent plus à un moteur qui tourne sur trois pattes, je pense qu'elle se met en mode dégradé et à ce moment la, le pot d'échappement dégage une mauvaise odeur.
Depuis plusieurs années, il est impossible avec cette voiture de démarrer, sortir le véhicule du garage, le laisser en place 5 minutes moteur arrêté et essayer de repartir, elle refuse de redémarrer.
J'ai aussi le « glong » à la mise du contact à froid avec de temps en temps allumage du voyant airbag.
Ayant vu sur un forum que ce problème pouvait être résolu par échange de la batterie (8 ans) j'ai effectué cet échange qui n'a rien résolu .
J'ai démonté et nettoyé le capteur de pression d'admission (huile) ainsi que le papillon motorisé (cambouis) le problème est toujours entier.
J'hésite à la reconfier au garage qui a procédé à l'échange des bobines, car hormis l'addition salée, je crains d'avoir la réponse bateau : « c'est une autre panne Monsieur! »
Est-ce grave Docteur ?
Merci pour votre aide.
La maladie :
, pas moyen de trouver un garagiste digne de ce nom ...![smiley-1 [:smiley:1] [:smiley:1]](/Forum/styles/default/xenforo/smilies-fp/perso/1/smiley.gif)
