mousse protection moteur
cedric1818
Lion de Bronze
8 Février 2013
1 256
8
38
125
Besançon
Salut les potosses :hello:
Ça y est j ai enfin fait ma distribution hier!!
Tout à été comme sur des roulettes....
Bref le soucis, il est que les mousses qui se trouvent sous le carter de protection sur le moteur s est complètement disloqué......
J ai donc tout enlevé , ça ne gêne en rien au fonctionnement de la voiture mais si cette mousse était présente, c est bien pour l insonorisation...
Avez vous une solution pour remettre de la neuve et quelle mousse faut il mettre?
Merci les amis.
:hello: regarde sur le coin coin tu va trouver la pièce pour pas chère , ou bien en casse , mais pour en recoller une il va te falloir trouver se qui correspond ( résiste au chaud etc .......... )
Salut david,
Oui je jette un coup d oeil sur le bon coin mais bon j ai peur que les mousses soit au bout de leurs vies....
Quitte a faire autant mettre du neuf!
la mousse jaune du capot au dessus du bloc moteur est un peu bouffée de partout aussi.
J'ai un doute quand au pouvoir insonorisant de 2cm de mousse quand même....
:heink: j'ai pas souvenir que j'en avais sous le cache droit.....bon .....
edit : verifié et aucune mousse sous les caches gauche et droite.
il parle pas des cache droit et gauche, il parle du cache sur le moteur qui est en deux parties ;)
:D autant pour moi !
j'étais à deux doigts de noyer le moteur dans de la mousse polyuréthane :pt1cable:
cette protection est en une seule partie sur la mienne.
il n'y a que les 2.2 hdi 136cv qui sont en deux parties ;)
