musique sur clé usb
rody95
Membre régulier
28 Juin 2007
42
salut à tous avez vous ce soucis sur la clé usb je mets de la musique et certains répertoire ne sont pas reconnus
du coup j envisage de mettre un lecteur cd portable et de le mettre en aux , la qualité de son sera t elle différente
merci
peugeot nlle 308
Il existe aussi en accessoire à monter en dessous du NAC le lecteur cd avec remplacement de la façade pour l'intégrer.
Ref: 96777664 PT (façade grise, 114,32€) 96777664 ZD (façade noire, 114,32€) (l'une ou l'autre et pas les 2 c'est selon la couleur de façade de ta voiture) 16203739 80 (faisceau lecteur cd, 51.82€) 16109162 80 Lecteur CD DE FACADE DE PLANCHE DE BORD, 197,70€) pour une modique somme de 363,84€ sans la main d'oeuvre et tout cela sur service box Peugeot.
En passant par un lecteur CD Portable en prise Aux Jack, ce sera moins bon puisque analogique.
Petite question en passant : combien de fichiers sur ta clé USB ?
Avant de te lancer dans un investissement CD, il faudrait suivre le conseil de casimfred et tester une autre clé.
Perso, je n'ai pas encore ma 308 mais j'ai testé sur la 3008 d'un collègue.
La lecture des fichiers sur une 64Go posait les même problèmes que pour toi.
Les mêmes fichiers sur une 32Go passent jusqu'à présent sans problème. Bon, OK, pas sûr d'avoir absolument testé tous les fichiers, mais pour l'instant ça marche sans accroc.
D'ailleurs il rechigne à me rendre ma clé, le chien ;)
Pour info : Clé USB SanDisk 32Go pleine avec 3576 fichiers mp3 répartis dans une centaine de répertoires.
De toute façon, il y a toujours une conversion numérique -> analogique. Les enceintes doivent recevoir un signal analogique.
Donc reste à savoir qui a le meilleur DAC : le NAC ou le lecteur CD portable ?
Ca ne doit plus courir les rues les lecteurs CD portables mais dans le temps, il devait y en avoir avec des DAC de qualité.
Sinon je rejoins les avis deja donnés : certaines clés USB peuvent mal passées et d'autres n'auront pas de problème. J'ai une Sandisk mini 32 Go et pas de souci.
Faut chercher dans le forum en section Electronique car il y a des conditions de la réussite à respecter pour nommer et ranger les fichiers.
Reactions: picard60
SanDisk Mini 64 Go aussi, formattée en FAT32 (attention il faut un outil tiers, Windows 10 veut formatter en exFAT ce crétin si partition de plus de 16 Go) - pas de soucis avec plusieurs dizaines de fichiers (1 répertoire par album sous la forme Artiste - Album,).
Ma clef sandisk 32go mais pas mini. J'avais une mini et ca posait problème.
Sinon toujours formater avec win 10 en fat32
À oui mes fichiers sont en .flac et non en .mp3
W13 a bien raison car je vois que le NAC n'a pas l'air de savoir indexer plus de 4000 fichiers :(
Du coup, pas la peine de prendre des clés de plus de 32Go. Va m'en falloir plusieurs pour y caser toute ma CDthèque...
Le NAC indexe 5000 fichiers.
Mais si tu te mets en mode "aléatoire sur toute la clé", il peut lire tous les morceaux. J'ai perso une clé 128 Go, plus de 15000 morceaux et pas de soucis
Reactions: Gromo
merci de vos réponse je vais tester une autre clé
désolé je viens de me reconnecter donc j avais pas lu vos messages
Pour rappel;
Formater une clé en usb se fait simplement par le biais de n'importe quel Windows. Aller sur ''mon ordinateur''- clic droit sur la clé - formater.
choisir ''Fat 32'' - et confirmer. un peu d'attente et voilà.
Pour mettre de la musique il suffit de poser la musique sur la clé. Par contre il faut respecter les 256 caractères.
Le nom de la clé + le nom du fichier (voir des sous-fichiers) + le nom de la chanson = parfois trop long... ça arrive vite.
En gros votre lecteur reconnaîtra les chanson dont le ''chemin d'accès'' fait moins de 256 caractères...
Autant pour moi donc. Bon j'avais vite fait survoler à l'époque juste à la sortie de la phase 2 et c'était déjà bien galère de l'avoir car ce n'etait pas à jour sur le site et n'ayant qu'un manuel de prise en main rapide sans qu'il ne parle du nac. Et puis Ce genre de chose, autant tester direct !
pas habitué des forums !!!!! je ne sais pas trop ce que je fais ???
plutôt une question qu'une réponse.
J'utilisais autrefois un ancien disque dur d'ordi portable formaté MP3 sur une alfa pour ecouter de la musique
Aujourd'hui j'ai une 308. ce même lecteur fonctionne sur la prise USB de la console avant.
Voulant garder cette prise pour le tel, je comptais utiliserl' USB arrière ? ne fonctionne pas.
cette prise n'est jamais reconnue sur le NAC, meme avec une cle USB ordinaire.
il y a t'il une manip a faire pour utiliser cette prise ?
Merci d'un eventuel avis
Je n'ai pas une 308, mais il me semble que les prises USB arrières sont des fausses-prises qui ne délivrent que du courant pour recharger un appareil.
En revanche le NAC a deux vrais ports USB, mais sur certains véhicules une seule prise est disponible. Dans ce cas il faut bricoler pour installer la deuxième. Regarde ton manuel, la deuxième prise est peut-être cachée (boîte à gant?).
Je confirme ce que dis @jbf69 la seule prise "multimédia" est celle de la console avant, celle à l'arrière ne sert que pour la charge.
Et effectivement certaines 308 sont sortie avec 2 ports USB multimédia, l'une en face avant et l'autre dans la boite à gants.
Mais elle a très vite été supprimer par Peugeot.
Les 2 ports USB, je les aient, c'etait pas uniquement sur le SMEG??
Celà dit, impossible de mettre 2 clé USB avec de la musique en même temps. Seul avantage, pourvoir mettre une clé dans la boite à gant et charger sur le port derrière le levier de vitesse(ou mettre une clé pour faire une MAJ de la cartographie).
Merci de vos réponses, Bien que cela ne m'arrange pas trop !!!!!
Et oui, sur l'alfa, la prise que j'utilisais etait dans la boite a gants. je ne me vois pas trop en bricoler une ? et je ne vois pas trace de l'autre ports USB bien que le sigle figure bien sur le NAC
Bonne soirée
@pp86
Sur nos 3008 nous n'avons en standard qu'une seule prise USB. Mais le NAC n'affiche qu'une clé. Pour faire apparaître une deuxième il faut l'installer! Si pour toi le NAC affiche deux clés, il y a de l'espoir. La deuxième est peut-être quelque part! Voiture neuve ou occasion?
