Bonjour,Plus de 500 contacts, mais avec le tel Asus Zenfone 5 ça fonctionne bien.
Oui les photos s'affichent.Bonjour,
Les 500 photos s’ affichent aussi???
Et dans quelques jours, vous réessayer de cocher l'option et cela refonctionnera comme avantBonjour. Grand merci @Mitch57 j'avais exactement le même pb. Plus de bluetooth et le nac qui rebootait 3 ou 4 fois. J'ai décoché les contacts comme indiqué et miracle tout fonctionne. Merci
Bonjour j'ai le même pb depuis qq jours avec un samsung s7.je décoche les contacts et ça marche mais ce n'est pas normal. Ça a marché depuis 6 mois avec le même tel. Qu'avez vous fait pour que ça remarche normalement ?Et dans quelques jours, vous réessayer de cocher l'option et cela refonctionnera comme avant
Les mystères de l'informatique
Raccourci très (trop) rapide. Es-tu sûr que rien n'a été touché au niveau du smartphone ? Même pas un petit truc qui se serait téléchargé tout seul et mis à jour tout seul ? Car qui dit connexion BT dit 2 appareils. Et l'erreur peut venir des 2 côtés ...A partir du moment où tout fonctionne et du jour au lendemain, cela déconne, il ne faut chercher que du côté du logiciel derriere le systeme multimédia Peugeot...
Quand cela a commencé j'ai fait 200 kms vers le luxembourg et au retour le jour même, cela ne fonctionnait plus...
moi aussi petit souci avec mon tél !! il ne se connecte plus et juste avant mes contacts s'étaient tous barrés en vacances sur une ile déserte !! plus personneRaccourci très (trop) rapide. Es-tu sûr que rien n'a été touché au niveau du smartphone ? Même pas un petit truc qui se serait téléchargé tout seul et mis à jour tout seul ? Car qui dit connexion BT dit 2 appareils. Et l'erreur peut venir des 2 côtés ...
ils m'ont abandonné !!
tu as quoi comme téléphone ?? sans indiscrétionsBen tu vois, moi, pas un problème avec mon smartphone. Donc pas de problème venant de Peugeot.
Et pour les problèmes de contacts, bien vérifier tout ce qui a été mis dans lesdits contacts. Ca me rappelle ceux qui se plaignaient de problème de lecture de MP3 sur les jukebox des RT5, SMEG et compagnie, et qui ne respectaient pas ce qui était écrit dans la notice quant aux caractères, format d'encodage, nommage, etc ...
par contre rebelote pour la MAJ ... il me donne que ma clé est vide !! grrrrrrr
merci !!Normal si tu n'as pas de fichiers musicaux sur la clé
tu tapes sur la flèche en haut à gauche et c'est bon pour la MAJ
Moi non...Arrivez vous a avoir la photo de vos contacts avec un iPhone ?
Bonjour,Bonjour,
Comment faites-vous pour ajouter un contact aux favoris ? lorsque je clique sur favoris apparaît un clavier pour entrer nom, num etc...
Pas moyens de sélectionner un contact dans la liste et de faire " ajouter aux favoris " comme sur tout téléphone de base ?
J'ai cherché dans les notices mais je n'ai rien trouvé à ce sujet.
Merci pour vos réponses![]()
pourquoi ne pas utiliser la commande vocale ??Bonjour,
Tout simplement pour éviter de chercher mes contacts habituels qui se résument à 5 en faisant défiler en roulant tout la liste si je veux passer un appel
