[NAC WAVE2] cartographie 27.0.0-r0, compatibilité et installation
lonol
8 Novembre 2024
Paris
Souhaitant mettre à jour le NAC de ma Peugeot 2008, j'ai suivi avec attention vos échanges sur la version 21.08.90.52_NAC-r0 du NAC WAVE2.
Si j'ai bien compris, j'arrive trop tard, que cela tienne, je m'en passerais en attendant la nouvelle version, cependant avais vous des retours sur la version 27.0 de la cartographie ? J'ai jeté un coup d'oeil au certificat qui me paraisse encore bon jusqu'en 2026.
Ai-je besoin de la dernière version du NAC pour mettre à jour la cartographie ? Existe-il une version NAC minimum ?
De plus, pouvez vous me confirmer la procédure de mise à jour? Suffit-il de brancher sur la voiture une clef USB de 32Go contenant l'archive compressée ?
En vous remerciant par avance.
Non, pas besoin de la dernière version pour installer la cartographie.
Il faut juste éviter d'installer le firmware en attendant une nouvelle version corrigée.
Tu peux y aller tranquillement ou attendre un tout petit peu, j'ai lu hier sur un post de jbf69 que la v28 est dans les tuyaux et ne va pas tarder ...
Reactions: jbf69
OK merci pour les informations, par contre comment je fais la mise à jour ? Le lien de la documentation étant absent ce n'est pas clair
OK, merci beaucoup pour ton retour, par contre comment je mets à jour ? le lien peugeot étant mort j'ai trouvé des informations qui se contredisent.
Ce que j'ai compris c'est que je dois mettre la mise à jour sur une clef USB FAT32, livrable décompressé je présume car FAT32. Mais la mise à jour doit se faire à l’arrêt ( moteur allumé) ? ou en roulant ?
Les deux mon capitaine ... en fait, il ne faut pas de coupure. Moi je coupe le start/stop ( ou eco c'est selon) , la mise à jour doit être faite avec une clé usv d'au moins 16 gb formattée en fat32. Tu inseres la clé, en général il y a un message comme quoi il n'y a pas de fichier musicaux dessus, tu touches a rien, ca démarre entre 30s et 1 mn. Il te propose la mise à jour ... durée en général 30-40 mn.
Le fichier .tar doit être mis décompressé sur la clé, si tu as le bouton SOS, ca ira chercher la licence sinon il te faut un fichier de licence ... faudra venir demander car je ne sais pas ou le récupérer.
OK, merci pour les informations, je vais voir pour le bouton sos, par contre question stupide, le contenu du fichier tar directement à la racine de la clef ou je met ca dans un dossier à la racine de la clef ?
@lonol
Pas de fichier licence pour la cartographie. Et en effet, il y a eu chez Peugeot des informations contradictoires sur ce point.
Oui le lien de la documentation est mort depuis belle lurette. Mais ça ne gêne que les clients, alors c'est pas grave! :mad:
Quand tu as fini, il y aura un dossier SWL sur la clé USB, tout sera dedans.
Suis les infos de jbf69, c'est un expert !
C'est bon la voiture a détecté la mise à jour, merci pour vos conseils, je pense faire la mise à jour en roulant si c'est possible ça fera gagner du temps!
Reactions: jbf69
Cela n'en fera pas perdre en tout cas, c'est pas rapide mais il y a près de 10 Gb a faire passer en USB 2 donc ...
Bien penser a effectuer tous les réglages, clim, radio , avant de commencer car à un moment, on perd la main sur le NAC !!!
Correction : tu ne perds pas la main !
It doesn't. Unlike firmware/system updates, with map/cartography updates you have full control of the infotainment system. Just press the back arrow when you see the progression bar (not really a "progression" bar on Wave 3/4 systems - it's an animation bar) and you can do whatever you want while the updates installs on the background. You can press the notification button (that should be green) to go back to the installation screen.
