bonjour à tous voila j'ai un gros soucis depuis 3 jours sur ma 3008 1.6hdi 110 cv de 2009 boite automatique. j'ai laissé la voiture ouverte pendant un bon moment pour la nettoyer et elle c'est mise en mode économie d'énergie, j'essaye de la redémarrer mais la ça me marque (boite défaillante , une vitesse est enclenchée ), çà me l'avais déjà mais il suffisait que déverrouille le frein main et que je bouge un peu la voiture et hop elle repassait au point mort et je pouvais démarrer . Hier impossible de déverrouiller le main frein et je n'ai pas la manette de secours . Ce matin miracle le frein à main se déverrouille ( je le re vérouille pas on sais jamais donc je met des cales à mes roues ) et je réussi à passer au point mort mais pour le coup la batterie est déchargé ( j'ai trop insisté hier ). Donc ce matin je démonte tout pour mettre la batterie en charge ( d'ailleur c'est le gros bazar pour sortir la batterie lol). La batterie a chargé toute la journée et ce soir après avoir remonté la batterie (chargée et vérifiée) impossible de démarrer, message d'erreur : système de frein défaillant et un ( M- ) est affiché à l'endroit ou s'affiche les vitesses normalement. Comment faire pour pouvoir la faire démarrer , es ce déjà arrivé a quelqu'un et y a t'il une manipulation à faire ?? es ce le fait quelle soit resté longtemps sans batterie ou autre , pourquoi ce message d'erreur , je sèche je comprend plus. Entout cas merci à tous d'avoir lu mon pavé mais j'ai essayé d'être le plus précis possible. Merci a tous pour votre aide
Bonjour, tu peux toujours effectuer une réinitialisation du BSI, cela pourrait résoudre tes problèmes. Voici comment procéder: -Le moteur doit être arrêté; -Tout éteindre (radio, lumières...); -Ouvrir la porte conducteur; -Attendre 3 minutes jusqu'à entendre un clac de relais au niveau du BSI (les 3 minutes sont plus ou moins fluctuantes); -Débrancher la batterie; -Attendre 5 minutes environ; -Rebrancher la batterie avec précautions, sans rien toucher d'autre (ne pas mettre le contact ni autres accessoires); -Attendre 2 minutes environ (voir plus); -Mettre le contact ; -Vérifier le fonctionnement global; Voilà, n'hésite pas à me faire un retour si tu effectues l'opération.
aujourd’hui réinitialisation du bsi et toujours rien , la voiture ne veut toujours pas demarrer malgré avoir mis une autre batterie en couple avec des pinces , je suis vraiment perdu
