Nettoyage FAP
jeanlucwqt
12 Janvier 2010
14
je voudrai avoir des infos sur ce sujet.
Il parait qu'il faut rouler a un certain nombre de tours moteur et pendant un certain temps,
pour nettoyer son FAP.
Pouvez vous m'aider sur ce sujet.
Amitiés
Jean Luc
au dessus de 3000 trs pendant 10mn minimum
Quelle sont les effet pour savoir si le cycle de nettoyage a été effectuer??? :heink: (exemple: fumée, témoin sur afficheur...)
le vehicule fume blanc lors de la regeneration
deux a trois mn,c'est l'auto combustion des suits dans le fap
tu peut faire les deux,perso,je prefere en roulant,pour le refroidissement.
chez peugeot c'est fait via le pps,en statique,dans le garage
bonjour a tous,je me permet de prendre part a ce post,j'ai essayé recement la methode a plus de 3000 tr/mn pendant env 10 min,le soucis c'est que je suis resté au moins 20 min et je n'ai jamais vu de fumée,alors que des fois j'ai le signal du fap(cycle de nettoyage du fap a effectuer rapidement) qui se declenche!!
