Niveaux d' huile
ponpone
19 Avril 2003
60
sur 307 hdi 110 et sur 306 hdi
la jauge de niveaux indique un niveaux bien superieur aux repere MAX (juste avant la vrille!)
Chez peugeot on dit que c' est normal il y a une marge de tolerence
Quelqu' un a une info sur ce point :???: :???: :???:
oui il y a bien une marge de tolerance mais elle doit pas etre tres grande sinon il faut faire un telechargement BSI
Qu'a à voir le téléchargement BSI avec le fait que le niveau d'huile est bien supérieur au niveau max sur la tige de vérification manuelle ?
il ne faut pas que ton nivo ( quand ton moteur est froid )
soit trop au dessus de la fente MAX sinon il risque d'y avoir un trop-plein et ca risque de deborder
faut par confondre le niveau d'huile au tableau de bord (qui est assez fantaisiste sur cetaines 307...=> BSI) avec le niveau à la mano!! Au moins, ce truc là marche! ;-)
NoX,
sur les 307, y'a pas que des pbs, y'a que des solutions, il suffit d'avoir le bon concessionnaire!! ;-)
et je crois que les proprios de 206 en ont pas mal bavé aussi!!
oui c'est vrai je te l'accorde
Mais bon ca s'apelle de la vengance :lol:
tu es a quel concessionnaire sw ?
Comme je vois que tu es du 92 et moi du 93 :P
je tourne entre les concessionnaires!!
il y a Bernier Automobile
39, rue Saint-Didier
75116 Paris
Il est très efficace...
Sinon, Parisud à Malakof
