ou si plus d'étiquette il faut le numéro de série pour avoir le DAM
PS: sur phase 2, souvent il y a 5 chiffres mon philou, avec le 1 devant
Je l'ai trouvé enfin après avoir retirée le cache de gauche et fait un petit nettoyage je vois l'etiquette.
c'est bien le numéro que tu m'as filé.
premier contact avec la valise pp2000
rien d'encourageant, ma voiture n'as pas roulé depuis 10 jours j'ai oublié de retirer le + de batterie,
j'ai survolé les differents test, je verrais demain une fois la batterie rechargée.
merci encore philou6871
auquel cas, je ne suis pas au courant
En toute logique quand on débranche une batterie, on débranche le négatif pour éviter les risques car relié à la masse...
A moins que cela soit différent sur la 607auquel cas, je ne suis pas au courant
oui mais le plus tient avec une sauterelle alors que le moins est boulonné
C'est l'inverse sur phase 2oui mais le plus tient avec une sauterelle alors que le moins est boulonné
tu peux trés bien brancher l'un ou l'autre, ça ne change rien
Il me semble avoir vu cette petite etiquette sur la mienne aussi. C'est une phase 2.
Oui j'ai tous les codes sur le montant de porte mais cette petite etiquette il me semble l'avoir vu dans mon compartiment moteur.
Si j'y pense je jeterais un coups d'oeil demain![]()
, c'est la plaque avec le numéro de série etc sur phase 2 à cet endroit
Je viens à mon tour chercher mon n° de DAM. J'ai bien cherché sous le vase d'expansion mais je ne vois qu'une trace d'adhésif qui pourrait bien etre l'emplacement de l'étiquette. j'ai par contre une plaque en alu avec mon n° VIN et autres. Peugeot n'a pas pensé à mettre ce numéro en double à un autre endroit ? Par contre c'est une phase 1 et je n'ai rien sur les portes. Comment je peux deviner ce numéro? Merci d'avance.
Merci Philou mais j'ai bien peur que l'étiquette soit partie car je ne vois rien, à part une trace d'adhésif sur la tole. Et rien sur le montant. Ya pas un moyen de l'obtenir ?
