Odeur d'echappement dans l'habitacle et fumée noire
zartac
Membre régulier
29 Janvier 2017
26
Bonjour les peugeotistes...
Je reviens une fois de plus vers vous..
Il y a peu j'ai eu un pb de fumée noire en charge
Démontage vanne egr nettoyage remontage etc
Bref probleme non résolu avec la vanne mais
Vu quelle la etait parfaitement étanche (j'ai rempli d'essence et je n'avais aucune fuite) j'ai debrancher le connecteur de pilotage ..
Ça a fumé encore 1 ou 2 jour et depui c'est parfait aucun voyant et plus de fumée noires meme en monté (j'habite en montagne)
Par contre j'ai omis de préciser que j'ai un soucis qui traine depuis quelque temp déja...
Ça sent les gaz d'échappement (et pas le gasoil brulé) dans l'habitacle quand le moteur tourne et que je ne roule pas...
Et quand on ouvre le capot ça sent clairement les gaz d'échappement
Pour info
Fap neuf
Egr propre et débranchée
intercooler neuf
durites intercooler ok
Turbo pas de jeu et ne siffle pas
Je n'ai pas remplis la cérine car pas de défaut encore..
Je peu éliminer le carter d'admission vu que egr et shuntée?
Il y a t'il un lien avec la fumée noire?
Qui a eu le tour et d'ou peu venir le problème?
Collecteur d'echapement non étanche?
Durite de turbo?
Precata?
Si quelqun a une piste pour moi
Ou le moyen de tester les éléments sans trop galérer ça serait top
Hypothèse peu probable en cette saison, mais on ne sait jamais.
S'il fait froid par chez toi, en montagne, peut-être le Webasto se met-il en marche ? Le Webasto est une petite chaudière additionnelle qui permet de réchauffer moteur et habitacle à froid, qui se déclenche en-dessous d'une certaine température.
Placée sous le moteur côté conducteur, elle consomme du carburant et rejette donc de la fumée à l'avant.
C'est le premier truc qui me vient à l'esprit...
:spamafote:
le webasto se declenche en dessous de 12 degres.
ca ressemble fort a une fuite a l'echappement...
il y a eu des cas de fissure sur le tube entre le collecteur d'echappement et l'EGR... ca expliquerait aussi le manque de puissance car de la pression d'echappement partirait avant le turbo... ca expliquerait aussi les fumées noires car manque d'air....
inspecte donc ce conduit d'apport de fumées en amont de l'egr...
Ok merci pour les reponses
Effectivement ça ne peut etre le webasto car en plein été ça fume quand meme...
Là elle ne fume plus noire car g debranché l'egr mais ça pue les gaz d' échappement au demarrage ou quand je roule doucement
Je vais contrôler le collecteur
En démontant la boite a air etc on a facilement accès
il faut partir de l'egr et remonter le conduit. tu dois avoir une fuite entre le collecteur d'echappement et l'EGR
