Je conduis depuis quelques mois une 407 SW 2.0 HDI d'avril 2005 et il y a une vibration, un cognement sourd, une espèce de ballottement qui se fait entendre à l'arrière, au passage de bosses sur la route.
Il s'agit d'une sorte de "BLOP BLOP", plutôt localisé du côté passager arrière droit de la voiture, comme si la roue de secours rebondissait dans son logement.
J'ai donc vérifié les nids de vibrations habituels connus sur ce modèle : d'abord à l'intérieur :
- premier suspect : le filet de charge haute dans son tube d'enroulement : en l'enlevant totalement de la voiture, le ballottement est encore là!
- deuxième suspect : la lunette arrière. Elle ne vibre plus du tout car j'ai mis des patins en feutre un peu partout où elle était mal maintenue. Donc, elle est innocente.
- la tablette cache-bagages : enlevée du véhicule, il y a toujours ces vibrations.
- les verrouillages de banquette arrière (en cuir) : sièges rabattus, le bruit est toujours présent dans l'habitable.
- la roue de secours : elle ne bouge pas du tout, pas plus que le nécessaire à outils.
Ensuite, à l'extérieur :
- suspects suivants : les câble de frein à main sous l'auto, qui ont une fixation très lâche : ils ne font pas de bruit quand ils bougent...
- les diverses protections en plastique, du réservoir, de l'échappement, sous la voiture : a priori, rien ne branle sous la caisse...
- les amortisseurs? Il semble qu'il n'y ait R.A.S.
Je ne vois plus où chercher, d'autant que mon coffre est vide d'accessoires qui pourraient se balader en faisant du bruit, notamment au niveau des compartiments fermés de la malle...
"On dirait" que cela vient du côté du caisson de basses JBL dans le compartiment droit du coffre, mais il est quasiment inaccessible. Est-ce l'intérieur d'une portière? Les tuyaux de la goulotte du réservoir d'essence qui cognent?
Qu'il y ait ou non des passagers sur la banquette arrière et que le coffre soit entièrement chargé ou vide, le bruit reste toujours présent.
Avez-vous une petite idée de ce que cela peut être? Qu'est-ce qui peut générer ces petits cognements au passage des imperfections de la chaussée?
Avis aux possesseurs de 407 SW... et merci d'avance pour vos suggestions.
), les phares au xénon, les petites loupiotes un peu partout aux quatre coins de l'habitacle, les jantes Cosmos 17 pouces, les rideaux intégrés dans les portières arrières, etc...
Vraiment dangereux!
