Pédale d'embrayage
Adusone
1 Décembre 2023
45
11
8
Poitiers
J'ai cherché mais rien trouvé se rapportant précisément à mon problème.
Sur mon 807 HDI 2012 163, la pédale d'embrayage est plus haute que les autres.
J'ai consulté un garagiste qui m'a fait remarqué un détail : un dispositif maintient la pédale à la limite de la course d'action sur l'émetteur, de sorte que dés l'appui sur la pédale, y a pas de course "morte", elle actionne l'émetteur. Le garagiste m'a fait remarqué qu'un ressort n'est plus en place sur ma pédale, et m'a conseillé de le changer
J'ai acheté le ressort, Mais, logiquement la fonction de cette pièce se limite à bien faire remonter la pédale !
Comme la voiture marchait bien, cette pièce est toujours dans son emballage : je l'ai pas monté.
Mais depuis quelques mois, les vitesses sont dures comme si l'embrayage était usé. J'ai pensé que le fourchette commençait peut-être à plier, et j'ai imaginé une grosse opération genre tu déboites les transmissions, l'huile de boite coule si t'as pas prévu un contenant pour la récupérer, tu sors la boite , et tu changes l'embrayage. Une vraie partie de mécanique auto genre t'en chies un bon moment avant de tourner à nouveau la clé de contact.
Et je me suis calmé ; quand j'ai un problème, j'envisage toujours les pires causes 🤨
J'ai purgé la commande : le jet n'était pas vigoureux, donc j'ai pensé que, compte des 328000 kms de la caisse, faudrait, au printemps, changer la commande d'embrayage...
Puis j'ai observé un détail curieux : si je garde le pied sur la pédale pour la maintenir à sa hauteur "d'origine", au moment de débrayer, j'appuie normalement, et ça débraye mieux !! 🫢
Y aurait il un lien entre efficacité de débrayage et position de la pédale, genre quand la pédale est haute, le piston de l'émetteur remonte trop, et du coup laisse passer du liquide, de sorte que quand on appuie, l’émetteur n'est plus plein, donc n'a plus la pression nécessaire ?
Vous me suivez ?
Je délire ?
Bon, faut que j'examine la question, et en même temps, je vérifierai le niveau de boite
Si mon histoire vous inspire merci pour votre éclairage.
Reactions: peug89
Je te suis... mais ne sais pas répondre !
Tout ce que je peux dire c'est qu'un embrayage, comme les freins, a besoin d'un liquide de bonne qualité qui ne se soit pas chargé en humidité. Donc si ton liquide n'a jamais été changé, un remplacement s'impose...
:spamafote:
Reactions: peug89
Tu peux tenter la purge et si ca revient (pédale qui ne remonte pas en haut à fond) ça signifie que l'émetteur est fuyard (ou le récepteur mais c'est très souvent l'émetteur)
Ca ne coûte pas cher mais c'est chiant a faire l'émetteur tu l'atteindras par le passage de roue conducteur sous le mastervac des freins.
Excusez moi pour cette réponse tardive : j'avoue que j'ai zappé de surveiller le sujet.
Pour rappel : 807 HDI 163 année 2012. Boite ML6C, donc 6 rapports.
Détails de mes réparations
- liquide freins changé durant l'été dernier,
- purge de circuit d'embrayage par la vis qui est sur l'émetteur, facilement accessible près du radiateur,, par le dessus. Donc, peug89, je sais pas pourquoi, mais ta description ne correspond pas.
La pédale remonte toujours parfaitement.
Les vitesses sont dures, Faut forcer sur la pédale, et sur le levier de vitesse pour que la marche arrière passe.
Avec 328000 kms au compteur, je me dis que les deux organes de la commande d'embrayage, émetteur, et récepteur, sont peut-être lessivés. Peut on les ouvrir pour changer les joints ? Ou achat direct de la pièce neuve ?
Niveau de boite : j'ai lu que le boite 6 est remplie à vie ! C'est surprenant J'ose pas imaginer la couleur de l'huile après 328000 kms...bien chargée en particules métalliques, donc propriétés lubrifiantes douteuses. Non ?
J'ai aussi lu des indications pour vidanger la boite. Donc, comme souvent sur Internet, on a tout et son contraire.
Avant de sortir la caisse à outils, j'attendrai votre éclairage, et je demanderai ce qu'il en est à plusieurs garagistes pour voir si ils me racontent la même chose
Donc je vais commencer par vérifier le niveau d'huile de boite.
Si niveau pas bon, je corrige, si possible de vidanger, je vidange.
Mais logiquement, ça résoudra pas la question de l'embrayage.
Si je dois mettre la boite parterre pour changer l 'embrayage, pfff !
C'est du bon sens : une boîte, comme le reste, cela se vidange. Aucune huile ne résiste indéfiniment...
Bien c'était en rapport à ta description d'un détail.
C'est le récepteur vers la boîte.
Tu peux le purger autant que tu veux si l’émetteur prend l'air ça reviendra.
C'est le meilleur des scénarios avant de tomber la boîte.
Un embrayage complètement hs fais aussi ce genre de symptôme avant que ça te bloque net.
Vu encore récemment sur un berlingot d'un collègue.
T'aurais vu l'état du disque de friction 😱
A ce demander comment ça "marchait" encore 😆
Jusqu'à ce que le ressort pédale casse ça allait.
Merci pour vos réponses.
Emetteur et récepteur commandés.
Je vidange la boite en attendant que les pièces arrivent.
Je vous dirai la suite.
Question pour laquelle j'ai rien trouvé de clair sur la toile :
Pour la boite 6 du 807, contenance d'huile indiquée : 2.6 litres.
Que se passe t il si on met trop d'huile ? Je veux dire : y a t il des conséquences graves, genre la boite explose et tu la retrouves au milieu de route ? :p
C'est juste pour ma culture.
En pratique, je récupèrerai l'huile sale dans une récipient gradué pour connaître la quantité. S'il en manque, ce sera une indication de possible cause du passage difficile des vitesses...
Bon, 328000 kms, je me dis que l'embrayage doit être bien limé...
Bref, quand j'aurai changé l'huile et la commende d'embrayage : émetteur et récepteur, le verdict sera posé.
J'ai pas encore monter les pièces de commande d'embrayage neuves.
Je voulais pas l'admettre, mais aujourd'hui, il m'apparaît évidement que l'embrayage est lessivé.
J'ai commandé kit embrayage+fourchette.
En cette période printanière, je préférerais regarder les pâquerettes s'épanouir que démonter une boite de vitesse., mais j'aime bien ces travaux qui ont un résultat direct et indéniable sur le fonctionnement, sur le confort de conduite. C'est gratifiant.
Pour l'heure, passer les vitesses, ça ressemble à un exercice de musculation. Faut que je fasse le bras gauche maintenant... :)
J'ai des priorités actuellement, mais comme j'en avais marre de cet inconfort des vitesses qui sont dures, et que j'ai les pièces neuves dans un carton, j'ai changé l'émetteur : ça débraye mieux ; je gagne un peu de confort.
j'ai démonté de l'intérieur de la voiture : j'ai un peu ramé. J'aurais dû relire tes indications :sarcastic:
Bon, l'embrayage, c'est sans appel, ça tremble quand j'embraye, donc faudra que je m'organise un séjour sous la voiture pour sortir les boite.
Avant, je changerai le récepteur, de manière à avoir une commande totalement neuve pour changer l'embrayage...
Reactions: peug89
les tremblements, c'est pas forcement l'embrayage, ca peut etre le volant moteur bimasse qui lache...
ca fait un bruit quand il cale ? (cling cling ?)
si tu en es a demonter l'embrayage, regarde quand meme si pas necessaire de remplacer le volant moteur ...
il existe un kit volant monomasse, mais a reserver a ceux qui ne font pas trop de bas regimes (ville)
et qui ne tractent pas, car ça broute déjà un peu au démarrage sans tracter, donc s'il faut jouer un peu de l'embrayage, bon courage
Excusez moi pour la réponse tardive. A la suite de mon dernier message, j'ai regardé tous les jours si nouveaux commentaires durant une période : rien. Du coup j'ai mis le sujet dans l'oubli...
Volant moteur : oui, je ne manquerai pas de regarder dans quel état il est. Y a t il des détails particuliers à retenir pour évaluer l'état ?
J'ai pas entendu de bruit particulier...
J'ai déjà changé des embrayages, donc, lors du séjour imposé sous les voitures, j'ai eu devant moi ce gros machin circulaire plein de vis, Si il est pas mort, j'ai l'intention de le faire équilibrer. Ca élimine des vibrations donc du frein moteur, donc, logiquement le moteur est plus réactif : peut être un poil de puissance en plus ?
J'ai une boite de mécanique de précision pas loin qui me fera ça pour un peu plus de 100 balles. J'ai envie d'essayer.
Vous en pensez quoi ?
C'est un pote qui m'a parlé de ça ya pas mal de temps, quand l'étudiant qu'il était alors à l'ENSMA découvrait les subtilités de la mécanique...
Volant bi-masse ou mono ?
Si je comprends bien, le bi-masse présente des avantages ?
En tous cas, selon démarrage, ça sent le métal chaud. Quand je sens cette odeur, je me dis que le volant doit être entamé.
Bon, pour l'heure, je roule comme ça. Pas le temps de mettre la voiture sur chandelles pour faire une réparation que je ferai pas en une journée, donc j'attends d'être sûr d'avoir le temps pour ne faire que ça.
Je me prépare des couchers de soleil sous la voiture. Coool ! 😊
l'avantage du mono est surtout le prix, quand j'avais fait changé sur mon phédra c'était 1200€ contre 2500€, le gros inconvénient est que ça broute un peu au démarrage en 1ere et en marche arrière, donc si tu tractes et qu'il faut jouer un peu de l'embrayage, il vaut mieux un bi masse.
les prix annoncés datent de plusieurs années et surtout changement fait par un agent peugeot, si tu achètes et fais toi même, la question ne se pose même pas, mets un bi masse, le temps annoncé était de 7h de MO
J'ai regardé vite fait les prix des volants : ce fournisseur indique "sans palier guide".
C'est quoi cette pièce ?
J'ai le centreur pour le disque d'embrayage, mais le palier guide pour le volant, je connais pas...
Les prix sont très variables, selon fabricants !
A part les frais divers liés aux circuits commerciaux, c'est quoi la différence entre un LUK à 270 balles à peu près et un Aisin à plus de 500 boules ? Qualité du métal ? Finition ? J'évoquais l'équilibrage...
Compte tenu du poids, cette question de l'équilibrage me semble pas ridicule !
je ne sais pas ce qu'est le palier guide, par contre, il faut rester sur de la bonne marque.
regarde sur ce site, très sérieux, je commande dessus quand je ne prends pas de l'origine (quoique, ès fois ils en ont aussi):
Reactions: peug89
Oscaro fait de bons prix sur Valéo actuellement:
Pour le palier guide, il s'agit peut-être du guide de butée:
Il s'agit bien d'un 807 2.0 163 et pas du 2.2 163?
Merci pour les liens. oui, j'ai vu les bons prix chez Oscaro
J'ai déjà le kit embrayage (et la fourchette)
J'attends de voir l'état du volant pour, si besoin, retourner le kit, et prendre l'ensemble kit+volant
Oui, moteur 2.0 litres 163 cv.
Je savais pas que le 2.2 existe en 163 cv. J'ai retenu 170cv...
Palier-guide : je vais demander au fournisseur.
Je confirme : le 2,2 biturbo c'est un 170cv. C'est celui que j'ai.
Il a été remplacé par le 2,0 dans sa configuration 163cv...
Salut les experts,
Je reprends le sujet en ce début de printemps, pluvieux et froid aujourd'hui, propice à sortir la caisse à outils en milieu de cette semaine, si j'en crois Météo France.
Donc j'ambitionne de changer mon embrayage :
- disque,
- mécanisme
- butée
- fourchette
- volant moteur
la totale quoi !
J'ai changé émetteur et récepteur l'année dernière, et le liquide de freins...
Avant de mettre la voiture sur chandelles, je pense la semaine prochaine, je lis un max de commentaires, d'infos, pour me faciliter le travail.
J'ai l'intention de faire vérifier l'équilibrage du volant moteur. A 13 kg à peu près la pièce, je pense que ça doit être bien équilibré, sous peine d’émettre des vibrations, donc d'entraver quelque peu ce bon vieux 2 litres HDI 163 cv, qui n'a que 328000 kms sur ma voiture :) ...
Question : volant bi-masse, ou mono ? :)
salut
sur mon 2.0 hdi 136, j'avais fait remonter un fixe, ça faisait le taff, mais par contre ça tremblait en 1ere au démarrage et en marche arrière, donc si tu tractes, ce n'est pas top, surtout pour les manoeuvres.
si tu le fais toi même, autant remonter un bi-mass, au moins ça restera souple.perso, c'était pour une question de coût, 1200€ embrayage + volant fixe contre 2500€ en bi mass
Je comprends pas un telle différence de prix entre mono et bi-masse !
Qu'est ce qui a fait monter la facture à ce point ?
Je regarde les prix des volants bi-masse chez Oscaro : qu'est qui fait les nettes différences de prix ?
Schaeffler : 241.21 €
Sachs : 322.90 €
Asin : 456.90 €
Y a des docs techniques ; faut que je regarde en détails...
J'ai appelé un commerçant (Partauto, ça semble pas mal) pour comprendre cette différence de prix, entre Aisin et Sachs, par exemple : le vendeur n'explique pas cette différence du simple au double, Il m'assure que la qualité des pièces est semblable, mais que c'est juste la renommée du fabricant qui fait le prix o_O
Bon, oui, on sait tous qu'un truc de marque connue est en générale plus cher, mais du simple au double !!
Je crois que sauf votre avis contraire, argumenté svp, je vais prendre un Sachs, moins cher que chez Oscaro, au passage...
perso, je commande tout sur partauto, très sérieux, quand c'est indiqué en stock, expédié demain, c'est vraiment le cas, en général, je reçois en 48h.
j'y commande même mes huiles et mes filtres (huile, air, pollen, carburant) qu'en marques connues.
pour info, le filtre à huile de ma moto est 3 fois moins cher, dans la même marque, que chez mon revendeur multimarque
Reactions: Hdi110 8v
Ben Oscaro, : sur des avis très flatteurs qui circulaient sur la toile, et sur quelques comparaisons de prix, j'ai acheté chez eux.
Dans la semaine, j'ai cherché "Volant moteur" sur le site de ce commerçant : résultat : kits embrayage". Pas de volant moteur seul.o_O
J'ai pris contact sur le chat pour demander si possible de trouver que le volant moteur. Leur système me demande mon adresse email ; je demande pourquoi mon adresse email, pas de réponse. Puis il me demande l'immat, alors que je l'avais saisi pour faire ma recherche de pièce !!
Deux ou trois messages inutiles plus tard, c'est un vendeur, un vrai, qui prend le relais du machin numérique pour me demander si je veux une pièce pour ma voiture !! o_O
J'ai fermé, et j'ai trouvé partauto
oscaro, plus jamais, déjà le délai annoncé est celui du traitement de la commande, il faut rajouter le délai d'expédition, toutes mes commandes prenaient plus d'une semaine (ça a peut être changé depuis que je ne commande plus chez eux), et pour recevoir des ressorts d'amortisseurs d'une autre marque (commandé kayaba et reçu une marque inconnue), évidemment 20€ moins chers et plus de 2 mois pour être remboursé (c'est quand j'ai publié sur trust pilot et sur un autre site d'avis que ça a bougé, bizarrement)
Pour les pièces que j'ai achetées en 2024 et l'année dernière chez Oscaro, je les ai reçues rapidement ; bons prix ; satisfait.
Mais depuis, j'ai vu des prix plus bas, en l'occurrence sur partauto, le volant Sachs bi-masse, 50 boules moins cher :)
Après
Bon, faut que je trouve des bons tutos pour l'embrayage.
