bonjour a toutes et a tous
je me présente je m appelle luc je suis en territoire de belfort
mes passions bien sur la mécanique a mes heures perdues
et je remercie par avance les membres qui me liront et pourront m apporter
quelques solutions
il s agit d une 206 2 litres 16s essence de 2004 135000 kms
après un passage chez Peugeot et passage au diag
le résultat était bobine défectueuse et injecteur nr2
la bobine a été changée
l injecteur nr 2 a été change
le problème persiste mais uniquement a chaud
je n ai plus de code défaut p0351 problème bobine
je n ai que le code p0202
(code défaut circuit ouvert piston, nr2)
j ai nettoyé tous les injecteurs aux ultra sons
j ai changer ma sonde température refroidissement
résultat lorsque je démarre a froid aucun problème elle tourne sur ses 4 cylindres
puis arrive a une température de 94_95 degré le ventilo se met en route a petite vitesse
la température descend a 81-82 degrés deux trois fois comme ça puis d un seul coup
elle tourne sur trois pattes et rebelote code default p0202 circuit ouvert
alors qu a froid le circuit est bien ferme
ce que je ne m explique pas c est qu en changeant ou plutôt en intervertissant les injecteurs
j ai toujours ce p.... de code défaut p0202 circuit ouvert cylindre no2
j ai fait la méthode Peugeot pour réinitialiser le bsi
et toujours pareil
j ai également nettoyé tous les contacts de prise sonde mais je ne pense pas que cela vienne
de ca car en logique elle me le ferait même a froid si problème de fil coupé ou autre
voila ou j en suis
si quelqu un avait une autre piste je serais preneur
merci d avance
quelques solutions
et toujours pareil
voila ou j en suis
merci d avance
![hermann-1 [:hermann:1] [:hermann:1]](/Forum/styles/default/xenforo/smilies-fp/perso/1/hermann.gif)
