Suite et fin (du moins,je l'espère
J'ai acheté chez Oscaro un capteur.
J'ai changé le capteur Av Dr comme l'avait indiqué le diag en première instance.
Panne résolue, il n'est pas nécessaire de repasser au diag, le défaut s'efface de lui-même.
Mes conclusions :
La mesure à l'ohmmètre n'est pas une indication formelle du capteur en défaut, même si les valeurs sont quasi identiques d'un capteur à l'autre.
Levée la roue frein de parking serré (pour la roue Av), câble enlevé (roue Ar) et tourner la roue n'indique pas non plus le capteur défectueux quand le témoin "oubli frein parking " signale l'état.
Le dispositif DEL+résistance+ pile 9v ne confirme pas le capteur en défaut.
Si ces tests étaient probants pour certains, cela ne l'a pas été pour moi.
Seul, le passage à la valise ou équivalent, permet un bon diagnostic.
Je voudrais remercier ceux qui m'ont apporté leur expérience au cours de mes recherches
Bonnes vacances et bon courage à ceux qui ont repris
