Bonjour, je vais essayer de vous expliquer brievement les etapes de mon probleme. J ai laissé mon 807 hdi 2.2 de 2005 avec 230 000 km gare et en enlevant la cosse + pour eviter tout dechargement de la batterie puis quelques jours en voulant la redemarer j ai suivi la procedure attente bsi etc....
Elle commencer un faire un bref coup du demareur puis tout s est arreter donc plus d electricite a nul part Tdb etc.... j ai donc pensé a un fusible et là inspection et rien trouvé j ai lu sur les forums qu il y avait une sorte fusible pees de la cosse + certie et content d avoir reperer cette panne que même le concessionnaire mecano ne connaissait pas cette cosse, bref.
Donc j ai essayer de trouver le moyen de parer à cette panne mais apres avoir essayer de tourner la clef pour demarer plus rien toujours court circuit et cable tres chaud et en position normal sans demarer tous les systemes electrique fonctionne tableau de bord mais pas le demarreur qui courciquite le tout.
Alors un mecano que je connais est venu et a enlever durite d air et il y avait un peu d humidité le resvoir n etait pas vide d eau et il a verifier courroie distribution qui n est pas cassée et il a fsit judte un tour pusi bloqué ??? Donc svp qui a eu ce genre de panne qui est bizare car le vehicule n a eu ni surchauffe pu autres anomalies quand je l ai stoppé.merci.
Salutations.
Salutations.
