Panne introuvable par peugeot!Panne RESOLUE!!!
Matjac je te redit cela demain...ce capteur envoye les informations pour dire a la voiture d'envoyé l'etincelle a ce moment precis ou c'est un autre organe qui s'occupe de cela?
Oui c'est cela, le capteur PMH envoie la position du volant moteur et donc des pistons, et c'est par rapport a cette position que le moment de l'étincelle est ordonné par le calculateur.
En générale c'est sur le dessus de la boite qu'il est, commence par un démontage avec un nettoyage et contrôle l'état des câbles et des connexions, mais aussi jette un œil sur le volant moteur par le petit trou du capteur, si il est gras c'est pas bon.
Tu peut aussi contrôlé ce capteur mais je n'ai pas la valeur qu'il doit avoir :???:
Merci pour tes info, pas ecore eu de coup de tel de peugeot pour me dire ce qu'il ont trouvé mais je vais leur parlé de ce capteur si il ne m'en parle pas.
JSile volant moteur et gras cela viendrai d'un fuite de boite?de moteur?
Tu a pas une ptite ordre de pris du capteur en lui meme?
merci pour tes réponse...
Petit coup de tél du peugeot il me la garde jusqu'a lundi....
Donc il veulent changer mes bougies (car les neuve que j'ai mis il y a meme pas un mois) sont deja toute noir donc il peuvent pas faire de bonne mesure.
Je lui ai parlé du capteur PMH et il ma dit que si c'était cela il l'aurez vu a la valise, et aussi quela voiture calleré toute seulen roulant...
Donc pour le moment pas de voiture jusqu'a lundi et pas de nouvelle jusqu'a lundi aussi...
il a netoyé la sonde lamba la voiture a marché correctement quelque minute puis cela a recommencé...c'est tres bizare quand meme!
C'est mauvais signe on diré...
Oui si le volant est gras fuite d'huile donc embrayage a changer.
Pour le capteur de PMH j'ai eu cela sur ma xantia et c'était aléatoire mais une fois démarrer elle roulais a par qu'elle pétaradais, jusqu'au jours ou plus rien, résultat 200€ chez citroen ce qui est convenable car très rapide et ils ne l'avait pas vu a la valise mais au testeur ohm.
Moi elle continue a roulé n'as jamais callé quand je roulé, juste de la fumé noir a ba regime, des calage a l'arret kan j'arrete d'acceleré, et une grosse consommation aussi...Franchement c'est un peu mystere le pobleme sur cette voiture....
salut
tu va faire beaucoup de frais comme ça, si tu tombe dans leur jeu de tout changer. Il y a des voitures comme ça qui sont maudites, irréparable à part si tu y met le prix de la voiture en réparation. Beaucoup trop d'électroniques dans cette voiture, ça peux être une connerie à 10 centimes ton problème mais ils vont changer pour des milliers d'euro de pièces avant de trouver la panne.
J'en connais des malheureux qui se sont fais changer des pièces (près de 3000 euro) sur peugeot 406 et la voiture calais toujours au ralentit. finalement la personne a débrancher le connecteur du moteur pas à pas et elle avais plus de problèmes à part le ralentit qui stagnais un peu haut.
fais en autant
il et situé ou ce connecteur du moteur pas a pas?moi le truc c'est que y'a pas que ya pas que l'histoire du ralentie...y' aussi le probleme que tout se calamine dedans car elle fume noir donc il doit y avoir un autre soucis...mais donne moi quand meme la ou ce situe le connecteur et a quoi il sert en vrai?merci.
apres moi je pense que rien ai irréparable...il suffit justede tombé sur des gens competant et born qui aime ''les defis'' lol.je serait mecano je la lacherai pas cette caisse avant d'avoir trouvé car ca poura servir bien a d'autre chose plus tard sur d'autre voiture...
a tu verifier tes injecteurs,fumées noir = mauvaise combustion ,trop riche.y a t'il un boitier power qui serait dereglé
il m'on dit qu'il on verifier les injecteurs et que il n'y avais pas de soucis de ce coté....Je devrais avoir plus de nouvelle lundi...esperont lol
Ptit coup de tél de chez peugeot (pas eu de nouvelle depuis jeudi...)
il ma dit que meme le plateaux technique peugeot et dans le flou pour le moment...
Jeudi matin il vont recevoir un appareil que le plateaux technique leur envoie pour tester a fond ce qui se passe lors de la combustion, injecteur, debit, etincelle etc...Donc peut etre il vont enfin trouver ce qu'il lui arrive car cela fait 1semaine pour le moment quel est chez eux et rien de nouveau...
La il y a une paire de mec qui on flanché sur le problème et personne ne trouve...ca craint...
Nouvelle de peugeot cette aprem, donc avec leur appareil rien de très probant...Apparament tout et a peu pres normal...
ils ont envoyé par mails les resultat des test a la plate forme peugeot pour qu'il regarde eux...
Il m'a dit quel passé au niveaux 2 sur la plate forme peugeot et que si ils trouve pas cela passe au niveau 3 et que la c'est carrément un ingénieur de la plate forme qui se déplace pour voir la voiture en réel!!!
Truc de fou!
Je lui ai demandé de vidé mon reservoir, de remetre de l'essence chez total et de voir si il y a amelioration, on ne sais jamais, j'ai peut etre chopé un champignon ou chopé une mauvaise cuve...
La ou je travaille on a deja chopé des champignons dans nos reservoir d'autocar, et le car été tombé a moitié en panne...
Perte de puissance, fumé bizarre, raté etc..Donc vu qu'il on tout testé a partir du filtre a essence jusqu'a la sortie du pot autant voir avant le filtre on ne sais jamais...
Je pense pas que un simple champignon ferait autant :(
Mais sa coute rien de tester avec un additif, j'avais un soucis de fumé sur ma xantia, un amis mécano a l'armé ma filer du x49 je sait plus trop quoi et depuis elle fume plus et ont dirais qu'elle a un moteur neuf :D
je pense pas non plus mais bon autant eliminé aussi cette possibilité au point ou on ils en sont...
Car sur nos autocar on été vraiment en panne severement, impossible d'exploité le vehicule, vidange reservoir , filtre, pré filtre et tout bref une galere...
Probleme trouvé ils m'ont appelé hier...
Cela viendrais du carburant il on trouvé du gazoil dans l'essence(station service total pourtant!!)
Donc du coup les 4injecteur sont mort,bougie,sonde lamba...Le tout pour a peu pres 850 euros environ...
Je doit recuperé la voiture aujourd'hui pour voir la facture final je vous tiendrais au courant...
Mais du coup je suis degouté si cela viens de l'essence, Si vous avez des conseils ou avis n'hezité pas...
si tu a pris l'essence avec ta carte ou payer par chèque tu peut avoir un recours
essaies de récupérer le rapport d'expertise au moins pour essayer de te retourner (peu probable) vers la station d'essence.
Oui paiement toujours par carte...Mais je pense pas que peugeot va me donné un rapport d'expert...
Il me redonne les piece mais c'est tout...
Je verrais ce soir.merci
Ils sont obliger de te faire une facture, exige qu'il soit écris "présence de gasoil dans l'essence qui a entraine la destruction de...."
Voiture recuperé..
Fonctionne tres bien j'espere que cela va durée...
Facture total de 844euros...
4injecteurs, 4bougies, sonde a oxygene, main d'oeuvre recherche de panne et essence propre...
Tout cela a cause de gazoil présent dans le reservoir! la haine!
Ils m'ont redonné les pieces je vais allez voir le patron de la station total pour voir ce qu'il va me dire mais je doute qu'il avoue quoi que ce soit...j'aurez mieux fait de continué a allez dans des stations de supermarché!!
Snon juste pour info pour le meme changement de piece sur une HDI il m'a informé que la facture serait de 4000euros a peu pres....!
Donc on va dire que je m'en tire assez bien...
En esperant qu'il n'y aura pas d'episode 3 pour ce probleme...
Oui bon sur une HDI la présence de gasoil dans le réservoir est plutôt conseiller :D
A ta place je vais la bas avec un bidon je prend 5 litres je demande une facture et ensuite je discute :D ainsi si il a frelater son essence il va flippé grave de te voir partir avec un bidon :D
Reactions: LABAUDE
Essaie également de te renseigner pour savoir si d'autres habitués de cette station ne sont pas dans le même cas que toi (car si sa cuve est frelatée, tu ne dois pas être le seul dans ton cas).
Une autre piste: cela n'a peut-être rien à voir avec la station en question mais "on" a peut-être voulu te faire une sale blague (es-tu sûr de tous tes "amis") ???
A méditer...
Oui pas de soucis, la voiture personne d'autre la conduit, et quand la voiture et fermé le reservoir aussi donc je pense que j'auré vu des trace de forcage si quequ'un avais voulu mettre autre chose dans le reservoir...Je penche plus pour un cuve bizare mais si je suis le seul pas facile de prouvé quoi que ce soit
Si il y a eu du gasoil dans la cuve il y en a encore, un huissier de justice peut faire un prélèvement et le faire analysé, ensuite tu te fera remboursé les frais ;)
Perso, je pense que se sera pas simple de prouver que la station est TOTALement responsable ( nulle la blague... :lol: ), mais bon faut peut être faire médiatiser ton affaire à fin que ça serve plus tard...et peut être que si tu arrives à prendre rdv avec un responsable tu auras gain de cause, encore faudra t-il prouver que tu n'as pas fait d'appoint d'essence dans une autre station pendant ton soucis... :pfff:
Ok j'apel julien! lol
Non mais en faite c'est clair que voila si il me dit qu'il a pas eu de soucis particulier dans sa station, je pense que c'est mort et que j'aurais aucun recours...
Il faudrait que j'arrive a avoir plusieurs personne dans le meme cas...Ce qui risque d'etre difficile.
Apres l'erreur et humaine mais personne voudras se dénoncé...Je me dit que c'est presque perdu d'avance en faite...
Cela n'est pas cool pour la facture mais je me dit aussi que cela aurais pu etre pire.
Vivement une 609 électrique! il n'y aura plus ce genre de soucis deja.
