Panne sur 2.2i introuvable...
Mout71
13 Mars 2019
15
Chalon Sur saone
Bonjour voila 2 mois que l'on arrive pas a trouver le probleme, lorsque je demarre et que je pars avec ma 407 2.2i, j'ai une erreur communication moteur, elle roule tres bien mais des que je reviens au ralenti ensuite elle plafonne a 1500trs, je coupe le contact ca repart, et rebelotte des que l'on revient au ralenti, ca le fait uniquement en roulant, pas a l'arret.
Le boitier papillon a ete change et réinitialiser, car il y a toujours une incoherence qui remonte du boitier. Si vous avez une idee ? Peugeot me suggerait de recaler la distrib
Pour la distri, je n’y crois absolument pas, ça marche, ou ça marche pas avec la distri
calculateur moteur peut être… mais c’est tout de suite cher à changer…
pas de defaut ABS ?
etat des lambda
etat de la pompe a essence
etat du filtre a essence
