paraste auto radio du a la lunette arrière
didier9477
Membre régulier
4 Septembre 2011
30
Lors de la mise en route de la lunette de dégivrage arrière des parasites ou baisse du volume de l'autoradio ou alors si il y a de l'humidité sur la lunette arrière
Avez vous ce problème autoradio d'origine sans le son JBL
Merci de vos lumières
Didier :sleep:
Peugeot a trouvé le problème changt de la lunette arriere le filament de l'antenne était cassé
Did
Merci du retour d'info. Bon à savoir si quelqu'un a le même souci...
Pour ceux que ça amuse, si vous mettez la radio en AM sur 235KHz en montant un peu le son et que vous appuyez sur le bouton pour couper le moteur ou le contact (en ayant placé la télécommande à l'extérieur du véhicule), vous entendrez les 3 tentatives d'émission du système ADML qui essaie de dialoguer avec l'identifiant !
Entre ça, la téléphonie, le BT et le reste, on va tous finir cuits au micro-ondes ;-))...
