J'ai un souci qui dure depuis plusieurs semaines/mois sur mon Partner 2.0 HDI 90 RHY de 2005, injection Siemens.
Voici le début de l'histoire (en spoiler car peut-être pas pertinent pour le problème d'aujourd'hui) :
Un soir, ma voiture s'est mise à faire des clac-clac, j'ai donc tout de suite pensé a un injecteur défectueux. Après vérification, 3 injecteurs avaient comme valeur 0.0 Ohm au lieu des 200 Kohm (la voiture marchait pourtant très bien comme ça), donc achat de 4 injecteurs d'occasion. Résultat, encore le même bruit, il s'est avéré que c'était un poussoir hydraulique ainsi qu'un linguet qui avait pété. Achat d'un nouveau moteur, remplacement de la culasse uniquement avec un nouveau joint de culasse, degrippage des poussoirs etc...
On remonte le tout, mais ça ne fonctionne toujours pas correctement...
Nous voici donc au problème d'aujourd'hui, plusieurs cas possibles :
- la voiture soit ne démarre pas (cas n°1)
- ne monte pas correctement dans les tours (cas n°2)
- manque sérieusement de couple (meilleure combinaison possible) (cas n°3)
Je peux rouler, mais impossible d'accélérer si je suis à 70 en 5 (exemple), obliger de rétrograder en 3.
J'ai donc 8 injecteurs (dont 3 avec électro-aimant défectueux), mais malgré tous les essais de combinaison possible avec les injecteurs (j’intervertis les électroaimants et les buses), ça ne convient pas.
J'ai le logiciel diagbox, aujourd'hui je n'ai aucun défaut.
Je soupçonne donc fortement d'avoir un ou plusieurs injecteurs HS.
Est-ce que l’un d’entre vous pourrait m’aider à interpréter ces résultats (cas n° 3) ?
Merci par avance
Merci par avance
