pas d'allumage ou est le capteur volant moteur
toleduh
12 Mars 2009
du jour au lendemain ,ma 306 1.6 de 1988 essence ne démarre plus .
Apres consultation du forum et contrôle sur la voiture ,c'est la connection du boitier d'ou parte les fils de bougies qui ne donne pas de courant car sur mon autre 306 j'ai de l'allumage aux bougies si je change ce boitier . Or sur le forum on semble dir que cette panne viendrait d'un compte ;;;a effet ;;; qui donnerai une impulsion electrique avec le passage des crans du volant moteur . Ok mais ou se trouve ce capteur sur ma 306 pour que je puisse vérifier .
Merci d'avance .
Je n'ai pas reçu de reponse mais je continue de rechercher ma panne et je viens de me rendre compte que je n'ai pas de courant au connecteur de la bobine d'allumage et je me demande si le condensateur (1 des 4 fiches du connecteur n'est pas responsable .J'ai tester le relais double et il fonctionne sur mon autre voiture donc j'en conclu qu'il fonctionne;
Comment tester ce condensateur.
merci d'avance
