Je ne vais donc pas démonter le RT3 puisque hich@m n'a rien trouvé. Merci à lui pour les photos.
Par contre, j'ai placé sur le bus une caméra de recul sans fil c'est à dire via transmetteur et cela fonctionne à merveille.
Dans le cas présent, il suffirait de placer la caméra dans la calandre, la raccorder au transmetteur qui lui-même doit être raccordé +/- dans la boîte à fusibles du compartiment moteur.
L'écran se fixe comme un gps sur le pare-brise et il n'y a plus qu'a brancher la fiche dans la prise 12v entre les deux sièges avants. L'écran est équipé d'un interrupteur ON/OFF donc, on peut le commander manuellement. Dans mon cas, elle reste en veille étant donné que j'ai pris l'alim sur un des feux de recul.
Et sinon ... WAAAAW le rendu est magnifique !!
Tu peux également le faire sur les '' baguettes '' au dessus de la boite a gant et en dessous du volant ^^ http://prntscr.com/1ardxv
Personnellement, je pense que je le ferais
Démontage de la boîte à gants, à part des courbatures,(oui bon, j'ai quand même 51 balais) rien trouvé à part une fiche bleue dont je ne connait pas l'utilité.
Côté ventilation...nada.
Bon, j'vais p'têtre penser au coup de chalumeau
Pour répondre à jlucmx, j'ai essayé de passer une baguette à souder de 2mm. Impossible!!!
Je vais voir du côté du câble d'accélérateur...sais pas quand, on verra. Tant qu'il fait du beau temps; ah c'est joli ça, j'ai pas mal de travaux extérieurs à terminer. Ce que madame veut etc, ect...
Je n'ai pas eu beaucoup le temps et pour le moment, je vais au bois et le bus est super...il tracte ma remorque avec 2m³ (+/- 2 tonnes) et sans broncher. Bon, j'roule pas comme Fangio non plus!
Il faut aussi que je regarde mes capteurs de recul. Je vais d'ailleurs suivre ton post à ce sujet.
