Passage de vitesse
lzedunord
29 Octobre 2017
436
17
18
70
Nord
Bonjour j'ai mon fils qui possède une xara Picasso et le disque embrayage et butée hs donc il a fait réparé sa voiture par un mecano mais au blac et une semaine se passe et problème pour passer les vitesse un dur et à ce jour il ne peut passer que la deuxième et cinquième pouvez vous m'en dire plus sur ce problème
Merci de vos conseils
Lzedunord
Hello
Bon alors dans l'ordre:
1) ici t'es dans le forum 607
2) je n'ai jamais démonté de picasso, mais ça sent le réglage de tringlerie de boite non re-vérouillé. Si c'est ça, c'est pas grand chose, c'est juste l'accès qui risque d'être un peu galère.
Hello
Bonjour tonton jojo oui je sais que c'est forum destiné à la 607 mais ayant moi une 607 j'ai posé cette question afin d'avoir une piste pour ce problème donc rien à voir avec l'embrayage qui a été changer mais avec la voiture sur le pont ça doit pas être trop galère à faire ????
moi je dirai mauvais montage du kit d'embrayage ou commande hydraulique hs ou purge de la commande hydraulique mal faite
