pb 206 sw extinction à l'allumage
supaOz
23 Août 2009
7
Voiture 206 Sw 2.0L HDI model Xs (premium peut être?)
ce matin je monte dans ma voiture direction le travail, j'enclenche ... je laisse préchauffé ... et Bam extinction complète de la voiture au moment ou le démarreur lançais le moteur.
par la suite, impossible d'obtenir quoique ce soit, la voiture était éteinte comme si la batterie avais rendu l’âme.
un collègue de boulot me confirme la chose, me dit que les batteries peuvent pt d'un coup.
Du coups, j'en achète une mais rien ... voiture toujours éteinte après montage.
énervé je claque la porte arrière et la voiture s'allume ..... j'entre dans l’habitacle j'enclenche je laisse préchauffé ... et bam même chose...
perplexe... je décide de remettre l'ancienne batterie qui du coups n’étais peut être pas si mal.
mais rien... voiture éteinte.
j'ouvre ma porte arrière je la claque et magie elle s'allume .... et cette fois ci, en prenant bien mon temps j'ai réussi à la démarrer.
Je suis complètement perplexe, et je ne comprend rien a cette panne???? elle vous parle? Croyez vous que je peut rouler avec ma voiture? j'ai un peu peur que tous s’éteigne pendant que je roule.
Merci d'avance a toutes et tous.
salut
regarde si ton fil de masse est bien serré au chassis (celui qui va de ta batterie au chassis) :hello:
je vais essayé de regarder, merci.
Un collègue me disais que ça pouvais être lié a l'antidemarrage, et a un court-circuit, et/ou une mise a la masse.
Pensez vous que je puisse rouler avec, ou ne faut il mieux pas?
J'ai un peu peur que tous s'éteigne pendant que je roule?.
autre petite question,
le froid arrive, ma voiture dort dans le garage, et mon démarreur fatigue, faut il que je préchauffe plusieurs fois avant de démarrer, ou c'est déconseillé?
merci d'avance.
merci d'avance.
:non: tu préchauffes une fois et au niveau demarreur c est peut etre ta batterie qui commence à etre faible :hello:
Bonjour, j'ai le même problème sur ma 206, plus de courant rien, puis tout est normal,
Où puis je vérifier si le fil de masse est bien fixé sur la voiture? Car j'ai lu que ca pouvait provenir de là. Merci
Pins
Pins
salut
tu prends le cable du moins de ta batterie et tu le suis jusqu au chassis :hello:
