Bonjour à tous, cela fait plusieurs semaines que ma 308 démarre sur 3 cylindres à froid donc pour qu'elle tourne correctement j'arrête le moteur et je redémarre et là elle tourne correctement.
Je l'ai passé au diag et j'ai le code défaut p1339 ou p1340 qui s'affiche, j'ai donc changé les 4 bobines d'allumage et les 4 bougies mais rien à faire.
J'ai également changé la sonde de température du liquide de refroidissement ainsi que le thermostat.
Pensez-vous que ce problème puisse venir des injecteurs?
cordialement
cordialement
