J'ai une 207 1.4 VTI 95, et un témoin moteur persistant avec le message Système antipollution...
Le message qui remonte dans diagbox est : P1337 Défaut ratés combustion cylindre 1.
A froid elle tourne sur 4 cylindres et des qu'elle chauffe un peu (1min) elle passe sur 3 cylindres avec le message qui s'affiche.
Sonde lambda du bas changée, boitier thermostat idem, 4 bougies. J'ai tenté l'inversion des bobines sans succes. Avez vous des idées ?
Merci par avance
Merci par avance
