Bonjour à tous, je suis nouveau sur ce forum et je recherche des conseils pour un diagnostic suite à un remplacement de la distribution.
Je vous remercie d'avance de l'aide apportée car je sèche
Le pb : J'ai démonté ma culasse sur une 207 1.4 VTI 95 ch (EP3) pour remplacer les 8 soupapes d'échappement suite la soupape du Cylindre 4 HS (bord tulipe cassée).
L'opération s'est effectuée sans pb. J'ai remonté la culasse, serré aux couples constructeur, utiliser les outils de calage des ACC avec la mise en place de la pige sur le vibrequin, aucun pb.
Fin du remontage, le démarreur tourne, l'essence arrive dans les cylindres, allumage OK mais moteur ne démarre pas, même pas un toussement.
J'ai tout revérifier, je ne vois pas.
La seul interrogation que j'ai est qu'avant de démonter les deux pignons d'arbre à came, j'avais positionné les outils de calage sur les plats des deux arbres à came pour vérifier le montage initial et j'avais remarqué que la pige ne rentrait pas dans le trou du vibrequin. Si à l'inverse, je positionnais d'abord la pige, les plats des arbres ne correspondaient plus ( j'avais en fait 90° de # avec le trou du vibrequin quand les outils de calage des AAC étaient en place).
J'ai calé de mon côté suivant la documentation Peugeot (pige en place et les deux arbres calées avec l'outil), recontrôler à l'issue avec deux tours de vibrequin (calage parfait). il y t'il une relation avec le verrouillage des déphaseurs...
Voila, voila
Merci pour vos conseils avisés ..
Voila, voila
