Salut a tous en espérant trouver de l'aide
désolé si je ne suis pas passé par là case présentation ... je rectifierai si besoin ...
Voilà mon souci apriori batterie HS ( remplacée il y a 1 an et demi ... )
depuis une semaine premier message d'erreur : reglage des optiques défaillant ( ce sont des xenon ) je ne me suis pas affolé deux jours après, pas de démarrage au premier tour de clef, donc la je me suis dit OK c'est la batterie. ( j'avais eue ça lors du premier remplacement, sauf que là au second coups de clef la voiture a démarré.
mais là défilement de défaut abs airbag DA ... je mets donc ma batterie à charger je tiens 2 jours comme ça et rebelotte.
ayant un booster de démarrage je ne m'inquiète pas plus, sauf que la impossible de rouler sans avoir les défauts permanents ( j'ai un boîtier pour les effacer )
hier soir je me décide à la remplacer... je suis teigneux ! ... mais je me plante et prends une 60 Ah ... pas grave je rentre mets ma batterie à charger pour le lendemain, contacte le vendeur pour lui dire que je me suis planté et si il peut me la changer.
Ce matin, je remonte ma batterie je démarre, bien entendu défilement de messages, je sort du boulot impossible de demarrer même avec le booster, un collègue m'emmène pour changer la batterie 63Ah neuve ... mais là impossible de demarrer !
je préviens un pote qui débarque avec des cables, je tente un démarrage sans câble et miracle ça démarre mais toujours les défauts, je coupe le moteur et a partir de là même avec les câbles impossible de demarrer, obligé de laisser la voiture sur place ...
bref je sèche pas envie de tel a peugeot, je ne suis pas une pipe en mécanique.
mais la vraiment a l'aide.
surtout que j'ai déjà changé la batterie et la première fois je n'ai eue aucun soucis
merci par avance
merci par avance
