Problème de démarrage RCZ thp156
Acry
15 Mars 2021
6
Bergerac
Il y a quelques jours j'ai eu un soucis de démarrage avec ma RCZ , moteur qui mouline dans le vide, pas de voyant moteur allumé...
Contrôle de batterie, 12,4v
Je vérifie tout les fusibles et autres, tout est ok...
Finalement je la câble a une autre voiture elle démarre au quart de tour.
Du coup je vais faire un control midtronic au travail (je travail chez ford) et la batterie est bien HS..
Je la fait remplacer chez Peugeot car encore garantie, plus aucun problème.
Hier soir, une semaine plus tard même problème, j'essaie de démarrer , moteur qui mouline mais ne démarre pas..
J'ai contrôlé la batterie au multimètre j'ai 12,4v.
Je n'avais pas de deuxième voiture pour essayer de câbler donc j'ai mis la batterie en charge toute la nuit..
Mais même résultat ce matin avec la batterie chargé a 12,8v
Si vous avez une idée ou déjà eu le souci je suis preneur de toute info.
Merci , bonne soirée
Bonjour l'aternateur est ok , charge a 14,5v avant de retomber en panne.
Par contre je n'entend plus la pompe de gavage.
Je viens de défaire le tuyau d'arrivée à la pompe HP, l'essence n'arrive pas avec le contact en marche.
Je n'ai aucun voyant de défaut moteur allumé.
Salut, alors regarde ton fusible de pompe dans compartiment moteur, si ok la fiche sur la pompe sous la banquette et refait un test pour voir si tu entend la pompe
Tu as raison, je viens de lire qu’il faut tomber le réservoir pour accéder à la pompe.
Attention le faire réservoir vide, en réserve quoi sous peine de le déformer.
Bonjour, je viens de récupérer un multimarque, j'ai 2 erreurs BSI:
4AE
-défaut de verrouillage
-court-circuit au plus
-permanent
Et
5FF
-Défaut interne BSI
-non reconu
-permanent
Ça vous aides ?
